Mám BMM nebo MPi
Mám BMM nebo MPi
Čau, někde jsem tady viděl téma kde se řešilo jak poznat BMM od MPi. Po půl hodině prohledávání jsem to vzdal. Nevíte někdo jak poznám jestli mám BMM nebo MPi??? Nebo kde je to téma? díki
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
- 00Inferno00
Re: Mám BMM nebo MPi
Jestli mas na tom plastovem deklu na vzduch. klapce napsano 1.3MPi, tak mas MPi. Jestli to tam nemas, tak mas 1.6 nebo BMM
Otevři kapotu a podívej se jaký máš filtrbox
BMM
MPI - je to tam i napsáno
BMM
Děkuji mooooooooccc, za obrázky. Tím to je na 100% jasné. Mám BMM. Aspoň teď vím jaký věci mám k motoru kupovat. Prý je v pár věcech rozdíl jestli to je BMM MPI. Takže ještě jednou děkuji
- Tomas6
Moc věcí rozdílných.Když nebudu brát v potaz vačku a hlavu a rozdíl v bloku,tak krom altíku,startéru,spojky a fitrů je jiné úplně všechno.
