naklapění světel-oprava
Majkos - FK
Chtěl jsem se jenom tak zeptat, čeká mě přiští týden technická a nefunguje mi na mém kombíku naklápění světel, tak jestli se to nedá nějak opravit na oko aby to aspoň chvilku fungovalo...překopávat se mi to do elektriky nechce a kupovat nové taky ne, stejně jsem to nikdy nepoužil když to fakčilo.Jinak slyšel jsem že u kombíka na technické na to čumíí víc jak u krátke felis tak proto to řeším.
Děkuji za rady...
Re: naklapění světel-oprava
dá ale potřebuješ na to tak tři ruce
nahřeješ zapalovačem ten "hřebík" hytáhneš ten pístek na maximum a přes dirku po tom "hřebíku doleješ do plna a ucpeš a až ted můžeš pustit ten pístek
- Tweety
Nebo jednou rukou a injekční stříkačkou
. To by mělo jít taky jen je otázka co tam vpravit. Dírka po tom vpichu se něčím zaplácne nebo oblepí izolepou a technickou to podle mě přežije.
- už taky vše pryč
teoreticky stačí jakkákoliv nemrznoucí kapalina
- Tweety
A co třeba iron. Ten je podle mě tekutější než nemrznoučka a taky asi nezmrzne. Nevím jestli je lepší tam nacpat něco hustýho nebo řídkýho. Aby to nebyl moc veliký rozdíl, kdyby tam ještě byla origo náplň.
- už taky vše pryč
Majkos - FK
Paráda, nad tou injekční stříkačkou už jsem taky přemýšlel, asi to tak udělám a napustím to nemrznoučkou, snad to bude aspoň chvilec fakat.
Ještě ovšem musíš komplet ten hybrid vymontovat z auta a opravovat ho venku, zavěšený, aby ti veškerý vzduch šel nahoru k servu a tam se ho pokusit dostat ven natlačením nové kapaliny. Pokud ti někde zůstane bublinka, tak je oprava neúčinná.
Já osobně bych se na to vykašlal, jelikož na 90% nebudeš úspěšnej s opravou. Jeď na technickou a uvidíš, možná to nezkontroluje, možná ano a dá ti to jen jako střednětěžkou závadu a možná to zpraví 2 stovky a závada bude odstraněna na místě.
Pokud nejsu nikde praskly plasty (pisty a ovladani)a ty trubicky !!
tak se to da pekne opravit vyndat na koncich odpojit na druhem zalepit pak naplnit tak ze treba ovladani mas natoceny jako nejnizsi naplnis to az po okraj pisty defakto prazdny nacvaknes taky zalepis a vratis zpet do vozu. Pokud to bude dobre tak uz budou drzet.
Majkos - FK
Takže náklápění opraveno, stačilo to fakt dotlakovat jenom tou injekční stříkačkou a zalepit, zatím to funguje, uvidím jak dlouho vydrží...
takže na technickou jsem zatím z obliga..
Venti
no mohli byste mi prosim podrobně vysvětlit jak to z toho auta vymontovat a opravit? Celá ta soustava vypada v pořádku (až na to že to je prázdný), takže bych se pokusil to znova naplnit, ale mám strach, že když to budu vyndavat, tak to do**bu.
Škoda Felicia 1.6MPi Sportline
Felicie, no to je super kára,
nejlepší fára jsou Felicie.
Vyráběj se i diesely,
když potkáš fýzly maj Felicie...
nejde to znova naplnit
... pouze vyměnit za jiný (funkční) nebo předělat na elektriku
Venti
Ale kuladmin tvrdil že to jde, akorát jsem nepochopil ten jeho popis postupu
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 20. říj 2010 14:11:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č.4
Já jsem s tím stejným problémem byl na technické a bez jakýchkoli řečí mi to napsal jako střední závadu a řekl mi že si to mám opravit. Nebyl to vůbec žádnej problém.
Já osobně bych to předělal na elektický ovládání .Nový hydro vyjde cenově skoro nastejno s elektrikou jen je výhoda že to elektrický vydží věčně .
Venti
no jo, což o to, já si tam v budoucnu taky dam elektriku, ale momentálně jsem bez peněz, takže bych to chtěl opravit jako dočasný řešení. Teď jsem na to koukal a ta kapalina tam pořád je, akorát je jí tam málo.
i pokud ji je tam malo tak je KO ... Muzes to zkusit naplnit pomoci jehly a strikacky...ale moc nadeji tomu nedavam...
Venti
no jo, ale kudy to tam píchnu, ta hadička je docela bitelná tak abych tam neudělal víc škody jak užitku
Jde to opravit bud tady nebo na skoda virtu jsem psal postup
cely to v kuse vyndej taha se to smerem do auto do interieru a nandava taky tak zpet zkontroluj zda neni praskle komplet ovladani zalep lepidlem hadicky, pak stahni konce u tech pistku (idela zahrat a pak kousek zakratit) co jdou do svetel komplet poradne naplnit ovladani - trubicky tak aby vybublam vsechen vzduch takze idela drzet to smerem vzhuru
pak mas dve moznost bud ovladani mit jakoby v 0 poloze takze na max nezatizene auto a pistky vytahnout na max podrzet - zajistit a tez naplni nasadit na trubicku a zalepit. Nebo pistky nech zasunute ovladani dej na posledni polohu - auto max zatizene - truvbky az po okraj naplnene a pistky zasunute ale taky doplnene a zas nasadit zalepit.
A melo by to fungovat akorad nezapomen ze az to tam das je treba seridit svetla jinak budes svitit na veverky
aspon dle oka oni ti to na technicky kdyztak uz dostelujou
Jinak na todle me presne nastvali ja to takhle opravil (maka to dodnes) a on na to ani nesahl ani si toho nevsiml a neskusil to
Venti
No ten postup je takovej kostrbatej, ale snad jsem to pochopil... o vikendu se do toho asi pustim. Ale mam jeste jeden dotaz. Co do toho mam naplnit? Bude stacit nemrznouci smes do ostrikovacu?
Jo vidis to sem zapomnel ano klidne tu dej ale radeji aspon na -30 st.
