Lupnutí při zastavení
mirek - FK
Příspěvek od mirek - FK »
Ahoj všichni,
při úplném zastavení (tedy ne jen při přibrždování), po puštění brzdového pedálu, někdě tak zvláštně lupne. Zní to jako kdyby to šlo odněkud zepředu, možná od pravého kola. Dělá to i pokud šlapu na pedál, při vypnutém motoru.
Nemá někdo tušení čím by to mohlo být? V servisu mi řekli, že to nic není, ať si toho nevšímám, ale mě to dost štvě...
Sadra17
Re: Lupnutí při zastavení
Příspěvek od Sadra17 »
Obrázek nejspíš bude vůle v těch dvou čepech ;)
mirek - FK
A není to nějak nebezpečné, že by to třeba přestalo brzdit? :-)
To ne ale radeji byt tebou prosel bych zda vse funguje jak ma a ze je vse dotazene.
mirek - FK
Takže sundat kolo, zkontrolovat jestli se nikde nic nehýbe atd.? Feldu mám teprve měsíc, je to moje první auto, takže proto takové základní otázky :-)
jen-da - FK
Příspěvek od jen-da - FK »
Až to zvedneš, tak skus s kolem ještě zalomcovat, jestli nemá vůli, a není to svislý čep na rameni. Mě taky lupalo při brždění v kole a měl jsem na čepu vůli 2mm.
