klepání
Přední i zadní
semtex
klepání
Příspěvek od semtex »
Ahoj všem.Asi před 2 měsíci mi začalo něco klepat od nápravy--podle mne levá část.Dělá to asi od 30km do cca 70,pak to přehluší motor.Je to zvuk,jak kdyby se něco o něco dřelo.Dělá to při jízdě na neutrál,na zařazenou rychlost v tahu i bez.Když brzdím,dělá to stejně.Někdy víc,jindy méně,někdy to pocítím slabě do volantu < to ale málo >.Je to jako klepání--fakt se to dá špatně popsat.Před 5 měsíci výměna př.kotouču,nyní výměna pružného lužka závaží poloosy.Stále stejné klepání.Na co bych se měl dle vás zaměřil dále ?Zbývá snad jen horní uložení tlumiču a L+P poloosa.
Re: klepání
A je to opravdu náprava? nemůže to být vypálený kat? Zkus do něj bouchnout, jestli nechrastí
semtex
Re: klepání
Ano prošel a není to ono.To mé je tření,nebo bouchání něco o něco.Ten kat jak píše kolega by asi spíše chrastil ne ?
Re: klepání
Vysypanej kat chrastí - jak kousky něčeho v plechovce. Tření a bouchání - píšeš že jsi měnil kotouče - nejsou trochu zvlněný? Brzdič (pístek a vodící čepy) je ok? Nemáš nový/jiný kola (že by dřela guma o pružnu)?
semtex
Re: klepání
Kola jsem dával 3 ruzné--pořád stejné.Já myslím,že kdybych měl špatný kotouče,tak kdybych přibrzdil,mělo by to teoreticky přestat.To se týká i vod.čepu
edit /Marty_pv - odstraněna citace, porušení pravidla č. 4!
Re: klepání
Zvlněný kotouče naopak ještě víc vibrujou když šlápneš na brzdu. Vodící čep by spíš způsoboval zasekávání brzdy nebo špatný brždění. Vnější homokloub/prachovka je v pořádku?
