Kontrola těsnosti ventilů
- Suri
ahoj , poradí mi niekto čím najvhodnejšie vyskúšať tesnosť ventilov - benzín je asi nereálny ten mi aj na novej hlave tiekol hned , poradte čo viete . díky
Re: Ventily - tesnosť
já slyšel o petroleji
- Suri
sadra - to viem , petrolej doma nemám , skúsime naftu ale môžeme to skúšať do nekonečna ked nevieme nejaký interval dokedy to má naftu utesniť napríklad
čim dýl tim líp
někdo používá i kapalinu z mycího stolu
- Suri
ale koľko minimálne?
říkal že to nechával den a ani kapka
- Suri
tak to neverím , na novo zabrúsených ventiloch a sedlách? nemyslím na jazdenej zaklepanej hlave
- Tomas6
Na nově zabroušených sedlech by neměl protýct ani benzín.A to ani po delší době...Jinak budou podfukovat.
- Suri
tomas - ale je to zabrúsené len frézou a ventily jemne liznuté na brúske čo mi povedali tak že kým sa nezaklepú budú tiecť , inak mal som aj dokonale zafrézované ventily a sedlá a dokončené pastou s krásnym povrchom a benzín tiekol tiež hned , na fungl novej mpi hlave tiekol benzín tiež hned , makra - uvolnovač skrutiek som tam teraz nastriekal a ani kvapka
zabruš pastou a pak koukni na ventil když bude aspoň milimetrovej proužek šedej tak bych to neřešil
- Tomas6
Pokud zabrousis jemnou pastou tak aby se to opsalo na celem sedle tak nepotece nic.Jinak to stoji za prd...
- Suri
ja sa nato vykašlem , neviem ako je to možné ale drží to aj sprej na čistenie aj uvolnovanie len benzín to nedrží , viac to brúsiť nebudem dal som to urobiť a urobené to je ,tá stopa po paste tam je šedá ako má byť je to možno tým že to mierne chytilo lišku ale to som utrel podľa mňa ak to tesní ten sprej tak je to ok ... brúsiť to nebudem mal som kopu roboty zo skladaním bez prípravku a dávať znovu 300 za guferá ?
- Tomas6
Je to na tobě.Já zkouším těsnost ještě bez pružin.Jen s ventilem který přdržím prstem.Jak teče tak znovu.
Jozefj
Dobře zabroušené ventily nesmí ani kápnout. A zkoušelo se to benzinem,jelikož má dobrou vzlínavost.
