délka zavitu šroubů kol
Faust
Příspěvek od Faust »
má někdo info kolik mm má jít zavit šroubu do naboje kola na autě.ktěm novím litákum jsem koupil šrouby s kuželem kteréj supr sedí ale zavit ven kouká 25mm
po nasazení do bubnů zadních drhne jak prase.když tam dám origo šroub na plechače tak zavit trčí 17mm a pohoda.tyhle nové kola maj asi hlubší žlabek a víc trčí ven šroub na litaky.nenašel jsem nikde psany kolik mm má zavit byt zašroubovaný aby to dostatečně drželo.nerad bych je někde stratil :lol: :lol:
RockSolid
Re: délka zavitu šroubů kol
Příspěvek od RockSolid »
Taky jsem tohle řešil...
Šroub by měl jít do vnitř minimálně na 3závity..
V tuning knížce píšou že u seriových kol jsou použity šrouby M12 x 1.5 o délce 23/29mm(plech/ALU)..
Moje bývalá felda
Faust
tak to na 3 zavity mě to jde stopro a jen na šrouby na ocelaky. šrouby na ocelaky mě koukaj 17mm a to je tak 7-8zavitů
RockSolid
Co mylíš tím koukají?? Pořád to nějak nechápu..
Moje bývalá felda
RockSolid
Nebo tam nech origo šrouby..Já když nasazoval elektrony,tak mi šrouby držely tak cca na těch třech závitech,koupil jsem délku 29mm a je to v pohodě..
Moje bývalá felda
Faust
počital jsem to mám 8zavitů a na otočky klíčem je to stejně jako u plechačů.mě se jedná že kola maj vyšší kužel a ten tam líp drží jak origo šroub na feldu.ten by pak mohl špatně středit kolo
RockSolid
A nemáš mít náhodou kulové šrouby?? Já mám zimní kola origo plecháče a tam mám kulovou dosedací plochu...Nepopletl sis kulové a kuželové šrouby??
Moje bývalá felda
Faust
kulové jsou origo šrouby ale já mám litaky Kosei SPA a ty maj velký kužel a zapuštěný proto ty delší na litaky jsou moc dlouhé a drhnou.musím sehnat kradší a se stejným kuželem
RockSolid
Co jsem si spočítal,tak jsi koupil 31mm,a měl bys mít 29mm,i ty 2mm stačí na to,aby to drhlo..
Moje bývalá felda
Faust
tyhle mě prodaly ve škodarně ale asi nepočítali stím že to otolik sedne dovnitř,uvidím skusím je vyměnit
RockSolid
A kolik máš jejich délku?? Nevím jestli jsem to spočítal dobře
Moje bývalá felda
Faust
koukal jsem že ten stříbrný co mám ktěm kosei je 28mm a origo už na fotce je vidět vetší
proto si myslím že k tědlem liťákum bude stačit dýlka na ocelaky
RockSolid
Určitě bude stačit délka 21mm,ten kužel jde dál než kulový,na fotce to jde poznat
Moje bývalá felda
Faust
pravě.ten kužel tam sedne do kola a šroubem nehneš ani o mm .felďacky tam lítaj jak puk na ledě. :lol:
RockSolid
Taky si myslím,že kužel je lepší.. :thumright:
Moje bývalá felda
Faust
tak nakonec ty dlouhé jsem vratil a šel do specialky na kola atd. v pce a tam mě daly 24mm stímdle ostrým kuželem původně na mercedesa.
musel jsem koupit celou sadu 20ks za 580kč. dnes jsem to nasadil a po pořadným dotažení předek dobrý ale zadek je malinko slyšet drhnutí,ale kolo to nebrzdí.
možné je že tam je v bubnech nános bordela a časem se to obrousí.
Tim bych si nebyl tak jistej a todle bych neriskoval je vem na brusku ne a trosku zabrus alespon otrepy casem trosku vic dotahnes a hned to bude drit o rozperu oblozeni.
