délka zavitu šroubů kol
Napsal: sob 24. dub 2010 15:36:20
od Faust
má někdo info kolik mm má jít zavit šroubu do naboje kola na autě.ktěm novím litákum jsem koupil šrouby s kuželem kteréj supr sedí ale zavit ven kouká 25mm
po nasazení do bubnů zadních drhne jak prase.když tam dám origo šroub na plechače tak zavit trčí 17mm a pohoda.tyhle nové kola maj asi hlubší žlabek a víc trčí ven šroub na litaky.nenašel jsem nikde psany kolik mm má zavit byt zašroubovaný aby to dostatečně drželo.nerad bych je někde stratil
Re: délka zavitu šroubů kol
Napsal: sob 24. dub 2010 15:49:24
od RockSolid
Taky jsem tohle řešil...
Šroub by měl jít do vnitř minimálně na 3závity..
V tuning knížce píšou že u seriových kol jsou použity šrouby M12 x 1.5 o délce 23/29mm(plech/ALU)..
Napsal: sob 24. dub 2010 16:58:03
od Faust
tak to na 3 zavity mě to jde stopro a jen na šrouby na ocelaky. šrouby na ocelaky mě koukaj 17mm a to je tak 7-8zavitů
Napsal: sob 24. dub 2010 17:29:43
od RockSolid
Co mylíš tím koukají?? Pořád to nějak nechápu..
Napsal: sob 24. dub 2010 17:35:59
od RockSolid
Nebo tam nech origo šrouby..Já když nasazoval elektrony,tak mi šrouby držely tak cca na těch třech závitech,koupil jsem délku 29mm a je to v pohodě..
Napsal: sob 24. dub 2010 18:11:44
od Faust
počital jsem to mám 8zavitů a na otočky klíčem je to stejně jako u plechačů.mě se jedná že kola maj vyšší kužel a ten tam líp drží jak origo šroub na feldu.ten by pak mohl špatně středit kolo
Napsal: sob 24. dub 2010 18:25:27
od RockSolid
A nemáš mít náhodou kulové šrouby?? Já mám zimní kola origo plecháče a tam mám kulovou dosedací plochu...Nepopletl sis kulové a kuželové šrouby??
Napsal: sob 24. dub 2010 18:50:03
od Faust
kulové jsou origo šrouby ale já mám litaky Kosei SPA a ty maj velký kužel a zapuštěný proto ty delší na litaky jsou moc dlouhé a drhnou.musím sehnat kradší a se stejným kuželem
Napsal: sob 24. dub 2010 19:34:27
od RockSolid
Co jsem si spočítal,tak jsi koupil 31mm,a měl bys mít 29mm,i ty 2mm stačí na to,aby to drhlo..
Napsal: sob 24. dub 2010 19:40:11
od Faust
tyhle mě prodaly ve škodarně ale asi nepočítali stím že to otolik sedne dovnitř,uvidím skusím je vyměnit
Napsal: sob 24. dub 2010 19:42:39
od RockSolid
A kolik máš jejich délku?? Nevím jestli jsem to spočítal dobře
Napsal: sob 24. dub 2010 20:05:37
od Faust
koukal jsem že ten stříbrný co mám ktěm kosei je 28mm a origo už na fotce je vidět vetší
proto si myslím že k tědlem liťákum bude stačit dýlka na ocelaky
Napsal: sob 24. dub 2010 20:12:40
od RockSolid
Určitě bude stačit délka 21mm,ten kužel jde dál než kulový,na fotce to jde poznat
Napsal: sob 24. dub 2010 20:31:15
od Faust
pravě.ten kužel tam sedne do kola a šroubem nehneš ani o mm .felďacky tam lítaj jak puk na ledě.
Napsal: sob 24. dub 2010 20:52:54
od RockSolid
Taky si myslím,že kužel je lepší..
Napsal: úte 27. dub 2010 19:31:56
od Faust
tak nakonec ty dlouhé jsem vratil a šel do specialky na kola atd. v pce a tam mě daly 24mm stímdle ostrým kuželem původně na mercedesa.
musel jsem koupit celou sadu 20ks za 580kč. dnes jsem to nasadil a po pořadným dotažení předek dobrý ale zadek je malinko slyšet drhnutí,ale kolo to nebrzdí.
možné je že tam je v bubnech nános bordela a časem se to obrousí.
Napsal: stř 28. dub 2010 18:49:00
od Kuladmin
Tim bych si nebyl tak jistej a todle bych neriskoval je vem na brusku ne a trosku zabrus alespon otrepy casem trosku vic dotahnes a hned to bude drit o rozperu oblozeni.
