Něco teče
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
willi - FK
Něco teče
Příspěvek od willi - FK »
Zdravim a prosim o radu :shock:
Dneska jsem přišel k autu a koukám,že pod motorem je nějaká loužička.
Tak kouknu pod auto a v pravo skoro u kola je nějaká trubka ze které něco pokapává.
Nevíte co by to mohlo bejt????
Kámoš říkal,že chladící směs,ale to se mi nezdá
stony - FK
Re: Něco teče
Příspěvek od stony - FK »
V pavo u kola trubka to je brzdová kapalina.
Sadra17
Re: Něco teče
Příspěvek od Sadra17 »
a je to voda nebo "olej" ? :scratch:
Kristensen - FK
Re: Něco teče
Příspěvek od Kristensen - FK »
samozřejmě že za pravým kolem podel motoru je trubka na vodu a většinou vypadne, nebo ho tam někdo nedá - šroubek kterej drží pevně trubku k motoru, jakmile se ztratí tak se trubka proklepe o motor.
willi - FK
Re: Něco teče
rekl bych ze je to spis olej,je to celkem mastny
Kristensen - FK
Re: Něco teče
fridex je taky mastnej, jakou to má barvu?
willi - FK
Re: Něco teče
kdyz jsem na tu louzi sahnul,mel jsem hnedej prst
Kristensen - FK
Re: Něco teče
tak vana na motoru nebo gufero pod řemenicí
willi - FK
Re: Něco teče
vana to snad bejt nemuze,je tam cca pred mesicem nova
a to gufero je co???
Kristensen - FK
Re: Něco teče
gufero je simering na konci klikové hřídele a je pod řemenicí která ti žene řemen na altík, ještě je taky možnost když máš novou vanu že někdo použil gumokorkové těsnění vany které je uplně k ničemu a možná vanu dotáhl moc a to těsnění vyjelo, dále je možnost že někdo na tom motoru měnil rozvody a při nasazování bočního víka ujelo těsnění a taky to poteče.
willi - FK
Re: Něco teče
dobre diky za rady,zitra to doveze do servisu a uvidim
willi - FK
Re: Něco teče
tak byl to olej,ale najednou prestal tect a ve vane je ho jeste dost,tak tomu nerozumim
