lpg a škrtiaca klapka
roman999
Zanesená škrtiaca klapka má taký istý vplyv aj na LPG ako i na benzín ? Mám problém že mi pick up na LPG ide OK a na benzíne je to také udusené , menil som filter paliva- vzduchu -riadiaca jednotka navypisuje nič výnimočné- lambda sonda nová , poraďte ?
- denis15
Re: lpg a škrtiaca klapka
POkud máš klasiku podtlakový systém,klapka slouží jen jako regulátor podtlaku pro LPG, čili neměla by mít vliv. Je otázka, co je to udusené. Jede to blbě, slabě nebo se při přidání udusí?
roman999
Hlavne v nižších otáčkach to na benzíne nemá výkon a pri pridaní plynu z volno behu do otáčok to dokáže uplne skapať .
- denis15
Tak na tohle by mohlo vypucování a nastavení klapky pomoct. Mě toto dělá po studeném startu-pak už nee, ale klapu ještě nikdo nečistil.
