Kontrolka na zamčene auto
Napsal: úte 08. čer 2010 8:21:49
od Novoja
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jak zapojit diodu když zamknu centrál bez DO aby se rozsvítila (nebo rozblikala). Předem děkuji.
Re: Kontrolka na zamčene auto
Napsal: úte 08. čer 2010 10:17:59
od LucasCZE
Jakou diodu mas na mysli? To je nejaka dodelavka, aby si zlodeji mysleli, ze tam mas alarm?
Napsal: úte 08. čer 2010 10:34:41
od Peters56
Napsal: úte 08. čer 2010 16:12:45
od Novoja
Přesně tak aby to vypadalo jako alarm ale kdyby začala blikat až po zamknutí auta ne při vypnuti zapalování
Napsal: úte 08. čer 2010 16:44:51
od Peters56
Někde a někdy se to tady už řešilo, musel bys to zapojit na spinače zámků aby to při uzamčení začalo blikat.
Napsal: úte 08. čer 2010 17:00:10
od Novoja
a který to je kabel
Napsal: úte 08. čer 2010 17:17:22
Musíš rozebrat dveře a k servům jde 5 drátů v jednom je kostra neustále ve dvou se střídá, ( myslím, že barvy jsou hnědá, žlutá, bílá )v jednom při zamčení ve druhém při odemčení. A to minus při zamčení přivedeš na ledku a plus vezmeš stálé třeba od zapalovače. Mám to tak a funguje naprosto spolehlivě.
Napsal: úte 08. čer 2010 19:06:13
od Novoja
Díky moc kdyby něco tak se ti ozvu
Napsal: úte 08. čer 2010 19:35:46
od hydrant
Nemusíš rozebírat dveře, stačí na levé nebo pravé straně oddělat plast u předního podběhu a na šestipinovém konektoru
na vývodu 3 a 5 se při odemčení a zamčení střídavě připojuje kostra (viz 103457). Vývod 1 je trvale na zem. Ty dráty jsou myslím žlutý a černý, ale to už bych kecal. U ŘJ centrálu (na konektoru T6f) jsou to vývody 1 a 5. Takže stačí jeden vývod blikací ledky na + 12V a druhý vývod na "fous", který se při zamčení ukostří.
Napsal: úte 08. čer 2010 20:07:49
joo, to je fakt, že se nemusí rozebírat dveře a může se to vzít třeba z řj. záleží kde a kolik těch ledek bude chtít mít, bral jsem to podle sebe, protože mám ty ledky ve dveřích, abych viděl, že je zamčeno, nemám totiž vepředu kolíčky. Každé dveře mají svojí ledku, která, když začne blikat, vím stopro, že zámky sjely dolů.
Napsal: úte 08. čer 2010 20:21:32
od gerrik - FK
A nestačí aby to blikalo jakmile vytáhne klíček ze zapalování? Pak stačí propojit pojistky v pojistkovce
Napsal: úte 08. čer 2010 20:23:46
Záleží na co to má neboli, jaký je důvod to pořizovat, pokud to chce, jako falešný alarm, stačí napojit na spínačku a po vytažení klíčku se dioda rozbliká. Já to mám, jak jsem psal opravdu, abych věděl opticky, že je zamčeno, jelikož nemá na předních dveřích kolíčky.
Napsal: stř 09. čer 2010 16:37:44
od Novoja
Ještě jsme se chtěl zeptat jak udělat aby blikala ne jenom svítila
Napsal: stř 09. čer 2010 16:40:16
od Abdul - FK
Existujú červené BLIKACIE LEDky. A na 12V.
Napsal: stř 09. čer 2010 16:43:07
od Novoja
a jo mě to nák nenapadlo
Napsal: stř 09. čer 2010 19:47:53
od LucasCZE
Presne. Tzv. FLED.
EDIT: Mozna bych ale volil jine reseni, protoze takove diody vetsinou blikaji 3x za sekundu a to se mi nezda jako idealni...
Napsal: stř 09. čer 2010 20:26:25
od Novoja
a jaké????
Napsal: stř 09. čer 2010 21:46:07
od LucasCZE
No udelat na to nejaky obvod. Napada me neco z trandem a kondikem... Nebo neco slozitejsiho s 555... Staci trochu zagooglit.
Napsal: úte 16. lis 2010 21:47:49
od Jozan
103457 píše:Musíš rozebrat dveře a k servům jde 5 drátů v jednom je kostra neustále ve dvou se střídá, ( myslím, že barvy jsou hnědá, žlutá, bílá )v jednom při zamčení ve druhém při odemčení. A to minus při zamčení přivedeš na ledku a plus vezmeš stálé třeba od zapalovače. Mám to tak a funguje naprosto spolehlivě.
A to je jedno jestli máš origo centrál nebo dodělávanej? Mam totiž na autě asi dodělávanej centrál a jsem z něj jelen. Klíčem ve dveřích auto jen zamknu a neodemknu. Tak nevim jestli to nějak pude. Našel jsem tam ŘJ od centrálu a od ní vedou 2 kably nikam kde byla dřív zřejmě ŘJ alarmu. Těma dvouma kablikama (červený a černý) to zamknu a odemknu když štrejchnu o kostru.
Chtěl jsem si dát do auta taky tu diodu jako falešnej alarm a abych věděl že mam zamčíno. Díky za rady!
Napsal: stř 17. lis 2010 12:45:09
od Jozan
Tak už jsem to vyřešil. Chyba byla na mé straně, špatně jsem proměřoval kabliky. Dneska jsem se na to kouk a zapojil tu diodu. Ale problém s tim že mi centrál neodmyká trvá.
Napsal: stř 17. lis 2010 15:10:29
od p.s.
ty dva fousy který reagujou na připojení kostry to bude příprava pro případné DO a jestli jak píšeš to elektricky zamyká a odmyká a klíčem to nejde hledal bych chybu bud v samotnym zámku nebo táhle k motorku centrálu prostě sundat tapec a mrknout
Napsal: čtv 18. lis 2010 19:58:08
od Jozan
Je tomožný, protože i ten motorek v těch dveřích divně drnčí při zamykání. Zkusim se zejtra v tom porachtat.
Díky!
Napsal: úte 30. lis 2010 19:42:53
od Jozan
Tak jsem se koukal na ten motorek a na nic jsem nepřišel
. Motorek měl nějakej polorozpadlej kryt, tak jsem to kuchnul a namazal a dal dohromady. Ani při vyndanym motorku když za něj tahám tim táhlem neodmyká, jen zamyká. Jak jsem psal na ty kabliky z tej ŘJ to zamyká i odmyká. Nevim co by mohlo být v hajzlu.. Zkoušel jsem i nějak propojovat ty kabliky v tom spínači co je v motorku...eště ho zkusim prohodit z levejch dveří, jen na zkoušku. Ten by měl byt stejný.
Napsal: úte 30. lis 2010 20:08:58
od p.s.
prohlídni pořádně kabely ve dveřích může bejt nákej nalomenej pak to může takto zlobit prohlídni i konektor motorku jestli neni zoxidovanej
pokud to bude vše o.k. vyměn motor centrálu nemusíš hned kupovat originál je zbytečně drahej já ted nedávno u jedný feldy dával 5ti drátovej uni motorek v kelly cena asi 100kč mechanicky tam šel jen sem upravil táhlo od motoru k zámku a změřil a napojil elektriku na origo konektor práce na půl hodky a výsledek parádní motor stim zámkem cvičí jak divej
Napsal: čtv 09. pro 2010 19:33:39
od Jozan
Jo to jsem kontroloval všechny spoje, mam totiž dodělávaný centrál. Ale mam možnost tam hodit origo, časem až se mi bude chtít a nebude taká kosa
Ale ještě to prohrabu. Třeba jsem něco přehlíd, byl tam i alarm a někdo ho blbě vykuchal. Zkrátka mam v autě eletrickej bordel.
Napsal: sob 11. pro 2010 18:00:55
od Jozan
Fajn závada odstraněna. Rozebral jsem LP a PP dveře a bylo to jen blbym dotekem v PP dveřích. Teda asi
. Vyndaval jsem v PP dveřích motorek a než jsem ho odpojil, tak jsem naposled zkusil zamknout a odemknout. A najednou to začlo chodit.
No uvidim na jak dlouho.
