blinkry
hurvajsp - FK
Re: blinkry
ahoj myslím si jestli to není v přepínači směrových světel nebo spíš ve spínači na výstražný třeba nějak zpátky blbě zapojene, zkus to a pak napiš jak jsi dopadl
James - FK
blinkry vyřešeno
Takže po demontáži a zpětné montáži přístrojovky se mě po zapnutí blinkrů ať již doleva či doprava zapnuli všechny čtyři, tzn. výstražné blinkry. Pořád jsem na to nemohl přijít, rady žádné nepřicházeli. Na konec jsem se rozhodl rozebrat spínač výstražných světel a tam to bylo. Kontakty slepené vazelínou. Došlo k tomu určitě při demontáži, protože konektory drží jak sviňa a musíte je kývavým pohybem vytáhnout. Při tom se hýbou i kontakty ve vypínači. Stará vazelína a už se to slepilo.
Zlatá felda, vše samo-domo. Bohužel jsem se nechal dětmi ukecat a koupil jsem xsaru picasso. Ale je zase po prvním majiteli a najeto 95000 Km. Ale už teď se mě stýská po levné nenáročné feldě, kde si vše uděláte doma. Feldu jsem koupil proto, protože jsem už měl plný zuby drahejch oprav u cizáckejch aut.
Moje očekávání splnila, měl jsem jí dva roky a opravy za pakatel.
Re: blinkry
Mám ulomenej blinkr od světlometu (ten plast, co to drží), chci se zeptat jestli to půjde nějak přidělat, či koupit ten plast, nebo celej světlomet, což je asi blbost. Díky!!!
p.s.
Re: blinkry
já to řešim vteřinovym lepidlem a poté si ze slabého třeba měděného drátu či hřebíčků nadělám skobyčky tvaru U a ty pomocí pistolové pájky zatavim přes prasklinu do umělé hmoty a to pokud možno ze všech stran a drži to docela dobře
při zatavování dávat pozor aby ses neprotavil skrz
