něco u zamku zadních dveří
- davidek75
zdravím všechny , dneska mi chytla plamenem elektrika u lůevého zadního světla . po uhašení a ohledání místa činu jsem zjistil že to vše začalo od dvou drátů které vedou do male krabičky cca 30x20x20 mm která je u zámku zadních dveří . má někdo představu co to je? díky
Re: něco u zamku zadních dveří
ta krabička by měla být el. centrál toho zámku mám takový dojem... že dálkou odemkneš i pátý vrata...
- davidek75
centrál jsem tam dodělával a tohle je na to strašně malý , na netu jsem našel prodávat zámek pátých dveří se spínačem - ale čeho
Ten spínač v zámku 5. dveří rozsvítí světlo v kufru, navíc je součástí horní části zámku (té poloviny co je na 5. dveřích)
Nebylo to čidlo od alarmu?
- davidek75
central ani alarm původně Felda neměla , to spínání světla to bude asi ono , vedou z toho dva dráty
Když nahodíš fotku tak tu krabičku možná někdo pozná, takhle podle popisu je těžký hádat co to mohlo být
Nebude lepší to vyfotit? ... takhkle můlžeme slekulovat dlouho co to je
.... páč ten spínač na světlo do kufru spíná kostru a pokud si pamatuju vede z něho jeden drát
- davidek75
ok zítra to vyfotím a dám to sem
- davidek75
takže věc se má tak že to je spínač osvětlení kufru , jdou z něho dva vodiče , spínač spíná + , oby byly spálený až ke světýlku
