za studena blbne(otáčky, výkon)
Napsal: stř 16. čer 2010 8:47:25
Ahoj, řeším jeden problém. Když je studený motor a nemá ještě 90 °C tak mi blbnou otáčky. Je to následovně, nastartuji a volnoběh začne klesat na cca 600 ot. pak to lehce pocuká a vyrovná si to.
Jak se rozjedu tak je výrazně cítit slabší tah, při silnějším přidání plynu se to zadusí, zacuká ale pak se vyrovná a jede. Dělá mi to většinou při studenem motoru. Někdy i při provozní teplotě volnoběh na 800 ot na chvilku spadne dolu ale zase si to vyrovná.
Tak nevím, chtěl bych zatím vyčistit snímač/nastavovač škrticí klapky. No ale nevím jak se k němu dostanu a jak to rozdělat. Nechce se mi odpojovat hadičky s přívodem benzínu. De to nějak jednoduše?
A když to nebude klapka tak na co se podívat?
Měněno před pár měsíci.:
-snímač otáček, svíčky, rozdělovací kabely, palec, víko rozděl., snímač teploty, vidící jednotka, ...
Mám ještě náhradní škrtící klapku a mohl bych tu celou vyměnit, ale nevím zda to zvládnu sám a jestli to bude sedět. Měla by být z 1,3 BMM tak hádám jo.
Když tak můžete mi napsat jak ji vyměnit? Děkuju IMIS
