Co znamená brousit ,,pod vodou,,
Ahoj, obrousil jsem rez na aute a chystám se díry a nerovnosti vykytovat tmelem BodyFiber 250 se skelnými vlákny. Na vašem foru jsem našel v postupech - broušení pod vodou. Na mém tmelu je napsáno ze se brousí za sucha. Tak se chci zeptat zda opravdu duveřovat info na obale a nebo brousit za mokra. Brusný papír mam 1200 ,400 a 1000 pod vodu. A jak takové broušení pod vodou vypadaá? to mam tmel polívat vodou? při broušení? Děkuji Pavel
- Ivarek
Re: Co znamená brousit ,,pod vodou,,
Namočíš smirkpapír do vody...brousíš,zase namočíš,zase chvíli brousíš....atd.
Musíš si na to koupit speciální papír, který je právě pro mokré broušení určený.
Papír musíš namočit ve vlažné vodě aby změknul. Při broušení namáčíš papír i broušenou plochu. Voda odplavuje nečistoty a díky tomu se dosáhne dokonale hladkého nepoškrábaného povrchu.
ok díky za radu. A když se jedna o smíchaní plechovky s tubou v pomeru 100:3 jak to řešíte? smíchate to od oka nebo na to máte nějaký tip?Ivarek píše:Namočíš smirkpapír do vody...brousíš,zase namočíš,zase chvíli brousíš....atd.
big.jedla - FK
chce to vyzkoušet od oka a časem to pak odhadneš už podle barvy
- Tomas6
Od oka.Jinak skelné vlákno jemnější smirkem neobrousíš.na to min 80.pak jemným tmelem a ten 80 a na dohlazení tak 220 pod vodou.No možná i tu 400,ale to fakt jen na vyhlazení.1000 a 1200 je tak na hlazení filleru pod lak když už to fakt chce mít někdo ťip ťop a nebo na stečence barvy pod bezbarvý lak.
Aháá, tak se vydám pro další brusné papíry . A brousit muzu zacít hned nebo az za hodinu kde to ztvrdne uplně?
\\edit Maty: odstraněna citace viz. pravidlo č.4 !!
tgfh - FK
Až to ztvrdne
(teda já tak brousil až to ztvrdlo).
až to ztvrdne, většinou tak do 20 minut
Goofy - FK
na tmel se skelnymi vlákny se používá hrubší smirk,hlavně taky tento tmel se používá na vyplnění větších části /hlouby/ ,ten přebrousíš /80/a dokytuješ jemným tmelem..ten pak vybrousíš jemnějším smirkem/120,220 stačí/..ale brousit ho do hladka nemusíš pod vodou,shledem k tomu že auto určitě slouži k dennímu používání..
pak dáš plnič a ten použiješ ještě jemnější smirk./400,600/ a ten můžeš i pod vodou..ale není to nutné..pokud pužiješ smirk 600,nebo i vyšší tak to bude stačit..tmel by ti měl vytvrdnout tak 20-30 min. ale záleží na tloušce vrsty a na namíchání tmelu s tvrdidlem,či jak se to jmenuje...a je lepší dávat menší vrsty tmelu,ač třeba 4 nežli 2..malé vrstvy se ti budou lépe brousit..
a hlavně dobře odmastit..a není na škodu očistěný holý plech natřít odrezovačem a pak základ. barva a na ní až tmel..vyzkoušeno a bez problemu drží přes rok
děkuji za rady, potřebuji ješte obrousit zadní 5. dveře , jak demontovat zadní černou lištu? stačí vyšroubovat šrouby o osvětlení spz ? Nebo je tam přilepená? Díky
- MARWiN
ve skutečnosti jsou ty lišty 2 a 2 šroubky jsou vedle osvětlení RZ a další dva šrouby resp. matky najdeš, když zevnitř 5. dveří sundáš ten tapecírunk (stačí lehce odpáčit šroubovákem). a ještě pozor na boku má ta lišta takový caplíky, který jsou zaháknutý za hranu dveří
A taky musíš vyndat zámek 5.dveří
tak jsem zakytoval díry , někde mi to dalo poradne zabraz protoze povrh byl stale ne prilis rovny a nebo kdyz byl rovny byly v nem rýhy a nerovnosti presto ze byl vybrousen do hladka. (tyto rýhy plnič nevyrovna) ale jakštakš vše ok. Ted už jen namíchat barvu. Potřebuji číslo laku . Mám modrou felici 1995 bez metalízi. Neví někdo tento kod a nebo kde ho najdu v aute? Díky
- MARWiN
kód barvy by měl bejt napsanej na takovym malym papírovym štítku co je v kufru... tuším nalevo od rezervy
jinak barvu si zkus najít podle modelu na hlavní stránce feliciaklubu tady
Tak bohužel tam ten papírovej štítek není. Podle těch barev na foru to bude bud Modrá arktická a nebo Modrá královská ale je to tak malé a nelze zvětšit, že to nerozeznam z toho mikro obrázku.
