Co znamená brousit ,,pod vodou,,
Napsal: stř 16. čer 2010 19:10:18
od OVK
Ahoj, obrousil jsem rez na aute a chystám se díry a nerovnosti vykytovat tmelem BodyFiber 250 se skelnými vlákny. Na vašem foru jsem našel v postupech - broušení pod vodou. Na mém tmelu je napsáno ze se brousí za sucha. Tak se chci zeptat zda opravdu duveřovat info na obale a nebo brousit za mokra. Brusný papír mam 1200 ,400 a 1000 pod vodu. A jak takové broušení pod vodou vypadaá? to mam tmel polívat vodou? při broušení? Děkuji Pavel
Re: Co znamená brousit ,,pod vodou,,
Napsal: stř 16. čer 2010 19:15:16
od Ivarek
Namočíš smirkpapír do vody...brousíš,zase namočíš,zase chvíli brousíš....atd.
Napsal: stř 16. čer 2010 20:46:34
Musíš si na to koupit speciální papír, který je právě pro mokré broušení určený.
Papír musíš namočit ve vlažné vodě aby změknul. Při broušení namáčíš papír i broušenou plochu. Voda odplavuje nečistoty a díky tomu se dosáhne dokonale hladkého nepoškrábaného povrchu.
Napsal: stř 16. čer 2010 20:57:32
od OVK
Ivarek píše:Namočíš smirkpapír do vody...brousíš,zase namočíš,zase chvíli brousíš....atd.
ok díky za radu. A když se jedna o smíchaní plechovky s tubou v pomeru 100:3 jak to řešíte? smíchate to od oka nebo na to máte nějaký tip?
Napsal: stř 16. čer 2010 21:28:15
od big.jedla - FK
chce to vyzkoušet od oka a časem to pak odhadneš už podle barvy
Napsal: stř 16. čer 2010 21:56:17
od Tomas6
Od oka.Jinak skelné vlákno jemnější smirkem neobrousíš.na to min 80.pak jemným tmelem a ten 80 a na dohlazení tak 220 pod vodou.No možná i tu 400,ale to fakt jen na vyhlazení.1000 a 1200 je tak na hlazení filleru pod lak když už to fakt chce mít někdo ťip ťop a nebo na stečence barvy pod bezbarvý lak.
Napsal: stř 16. čer 2010 22:03:09
od OVK
Aháá, tak se vydám pro další brusné papíry . A brousit muzu zacít hned nebo az za hodinu kde to ztvrdne uplně?
\\edit Maty: odstraněna citace viz. pravidlo č.4 !!
Napsal: čtv 17. čer 2010 6:49:28
od tgfh - FK
Až to ztvrdne
(teda já tak brousil až to ztvrdlo).
Napsal: čtv 17. čer 2010 17:54:53
od Sadra17
až to ztvrdne, většinou tak do 20 minut
Napsal: čtv 17. čer 2010 18:18:16
od Goofy - FK
na tmel se skelnymi vlákny se používá hrubší smirk,hlavně taky tento tmel se používá na vyplnění větších části /hlouby/ ,ten přebrousíš /80/a dokytuješ jemným tmelem..ten pak vybrousíš jemnějším smirkem/120,220 stačí/..ale brousit ho do hladka nemusíš pod vodou,shledem k tomu že auto určitě slouži k dennímu používání..
pak dáš plnič a ten použiješ ještě jemnější smirk./400,600/ a ten můžeš i pod vodou..ale není to nutné..pokud pužiješ smirk 600,nebo i vyšší tak to bude stačit..tmel by ti měl vytvrdnout tak 20-30 min. ale záleží na tloušce vrsty a na namíchání tmelu s tvrdidlem,či jak se to jmenuje...a je lepší dávat menší vrsty tmelu,ač třeba 4 nežli 2..malé vrstvy se ti budou lépe brousit..
a hlavně dobře odmastit..a není na škodu očistěný holý plech natřít odrezovačem a pak základ. barva a na ní až tmel..vyzkoušeno a bez problemu drží přes rok
Napsal: čtv 17. čer 2010 21:37:24
od OVK
děkuji za rady, potřebuji ješte obrousit zadní 5. dveře , jak demontovat zadní černou lištu? stačí vyšroubovat šrouby o osvětlení spz ? Nebo je tam přilepená? Díky
Napsal: čtv 17. čer 2010 23:02:38
od MARWiN
ve skutečnosti jsou ty lišty 2 a 2 šroubky jsou vedle osvětlení RZ a další dva šrouby resp. matky najdeš, když zevnitř 5. dveří sundáš ten tapecírunk (stačí lehce odpáčit šroubovákem). a ještě pozor na boku má ta lišta takový caplíky, který jsou zaháknutý za hranu dveří
Napsal: čtv 17. čer 2010 23:09:16
A taky musíš vyndat zámek 5.dveří
Napsal: čtv 24. čer 2010 20:35:39
od OVK
tak jsem zakytoval díry , někde mi to dalo poradne zabraz protoze povrh byl stale ne prilis rovny a nebo kdyz byl rovny byly v nem rýhy a nerovnosti presto ze byl vybrousen do hladka. (tyto rýhy plnič nevyrovna) ale jakštakš vše ok. Ted už jen namíchat barvu. Potřebuji číslo laku . Mám modrou felici 1995 bez metalízi. Neví někdo tento kod a nebo kde ho najdu v aute? Díky
Napsal: pát 25. čer 2010 9:29:01
od MARWiN
kód barvy by měl bejt napsanej na takovym malym papírovym štítku co je v kufru... tuším nalevo od rezervy
jinak barvu si zkus najít podle modelu na hlavní stránce feliciaklubu
tady
Napsal: pát 25. čer 2010 21:56:50
od OVK
Tak bohužel tam ten papírovej štítek není. Podle těch barev na foru to bude bud Modrá arktická a nebo Modrá královská ale je to tak malé a nelze zvětšit, že to nerozeznam z toho mikro obrázku.
