Ahoj všem,
na naší Fel 1.6 (na LPG, ale teď řeším benzínové starty i provoz) pozoruju už delší dobu zhoršování startů. Hlavně když je auto po krátké jízdě nebo i zahřáté, tak startérem točím točím a motor nechce moc chytnout, vyloženě se mu kolikrát nechce, ale když pustím klíč, tak nakonec nějak naběhně (někdy taky ne). S tím možná souvisí i to, že když startuju auto zastudena, naskočí jak má, ale chová se strašně divně, z hrubý řev jak od traktoru, drobně poškubává a když se snažím hned jet, tak má tendenci s přidáním plynu chcípat. Když počkám dvě minuty, projev se zklidní a můžu klidně na benzín jet..nevíte čím by to mohlo být, rád bych se na to dnes odpoledne mrknul než pojedem na dovču.
Napadají mě svíčky, co dál? Lambda je měněná, klapka čištěná před půl rokem.
Díky všem
špatně startuje + po nastartování se chová divně
Hans - FK
Re: špatně startuje + po nastartování se chová divně
Vypadá to na chudou směs. Zkus zkontrolovat všechny čidla a snímače. Kolik mají najeto svíčky ??
Něco podobného sem řešil u známého,nakonec to bylo vadné zapalovací trafo,tak snad ti to pomůže.
