Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 17:27:53
od Návštěvník
Prosím o radu jak demontovat anténu. Potřebuji ji vyměnit, nejde zesilovač.
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 17:45:49
Otevřeš páté dveře. Odthneš plastovou lištu co drží obložení stropu. Obložení stropu drží ještě plastový čudlík, který musíš dost hrubou silou vyrvat. Po odchlípnutí obložení stropu už se dostaneš k matici, která zespodu drží anténu. Kabel se dá u origoš antény rozpojit. Je tam na kabelu konektor zabalený do molitanové ochrany.
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 17:49:19
od Návštěvník
Díky, jen ten plast u zadních dveří je dost velký vlastně v jednom kuse až k opěradlům. Doufám, že to neponičím.
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:14:11
od Jura_Favorit
Mohl bych někoho poprosit o opsání kat.č. z Etky antény (komplet (kabeláž + zesilovač v patici + prut)), co se dávala na Pick-upy a Funky? Taková ta zahnutá, určená na předek
Výřez z fotky Zbynďovy Funky
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:17:32
od ka-spel
Atnarfus píše:Otevřeš páté dveře. Odthneš plastovou lištu co drží obložení stropu. Obložení stropu drží ještě plastový čudlík, který musíš dost hrubou silou vyrvat. Po odchlípnutí obložení stropu už se dostaneš k matici, která zespodu drží anténu. Kabel se dá u origoš antény rozpojit. Je tam na kabelu konektor zabalený do molitanové ochrany.
Fancar mě varoval, že u toho obložení stropu bacha, ať to moc nesletí dolů, že se taky rádo zlomí.
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:18:36
od Ivarek
Já nevím,no...v Etce je to popsaný buď podle roku výroby anebo výrobce.
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:20:20
od Jura_Favorit
Ehe, ono jich bylo víc... mno otázkou je, jaký je mezi nimi kromě výrobce ve skutečnosti, rozdíl
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:23:07
od Ivarek
No nevím..mrkni sám,víc nevyčtu...
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:26:43
od Jura_Favorit
To je divný, řekl bych, že všecky jsou klasika na zadek, vzhledem k tomu, jak na sebe navazují a nemají nic v poznámkách (kdyby byly na předek, bylo by tam, myslím, uvedeno i něco ve smyslu Pick-up nebo Fun)
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:28:47
od Ivarek
Fakt nevím...
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:32:30
od Jura_Favorit
Když jsem se šel ptat do Škodovky, tak na mne (od okamžiku, kdy jsem vyslovil "Felicia") docela nepřijemná obsluha nejprvě hleděla jako na vola, a nakonec na mě velice neochotně vybalili jakousi doplňkovou univerzálku za 1400
Bohužel pickup na vrakovišti se dá u nás považovat zázrak
Re: Anténa
Napsal: ned 13. zář 2009 19:51:20
ka-spel píše:
Na zlomení obložení stropu je potřeba dát pozor. Dolu to samo určitě nesletí. Naopak si musíš mezi obložení a střechu strčit třeba kousek dřeva, aby jsi mohl k anténě. Obložení je vytvarované a i bez plastu a čudlíků pořád silně drží pod střechou.
Aby jsi se dostal k anténě opravdu luxusně, tak musíš sundat i plasty co jsou na zadních sloupcích. Pak se obložení stropu uvolní a dostaneš se k anténě parádně. Já to ale nedělám.
Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 10:12:13
od Martin420
Ahoj, pri prerábaní kabeláže k repru som prišiel na to že mám preseknutý kábel ku anténe aj s tým káblikom na napájanie alebo na čo to je (pred pár rokmi mi nejaký amatér ukradol rádio pričom nevedel odpojiť ani ISO konektor tak presekal nožíkom všetky káble čo šli od rádia vrátane toho od antény
), čo zrejme vysvetľuje že rádio hrá ako hrá. No a po obhliadke stavu antény som dospel k záveru že vymením asi aj tú (tesnenie úplne zničené, anténa chytá v závite hrzdu, bude to už len horšie...) Uvažujem preto nad komplet výmenou antény aj s káblom. Prečítal som si tu pár tém, no neviem si jaksi z toho spraviť ucelený záver. Neviete mi niekto poradiť nejakú dobrú anténu za dobrú cenu? Neviem či ísť znova do "sériovej" antény alebo skúsiť niečo iné. Nechcem do toho ani nejak moc vrážať, predsalen ja osobne počúvam v aute vždy svoju hudbu, rádio využíva len zvyšok rodiny
Ak by niekto hodil nejaký dobrý tip, budem vďačný
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 10:18:55
od MARWiN
já měl anténu za dobrou cenu... babičce stála na zahradě stará Škoda 120 ,rádio stejně neměla,takže jí ta anténa jaksi už byla k ničemu
po chvilce přemlouvání pilkou (původně měla asi 120cm) a dodělání závitu na feldu padne jak ulitá
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 12:29:50
od izzyx
Já mám tuhle a jsem sní spokojený.
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 14:02:50
od Adler - FK
Já myslím že když nekoupíš vyložený šmejd budeš určitě spokojený... Já si do Fava dal novou origo anténu model Fabia tzn. napájení zesilovače po koaxu a hraje naprosto v pohodě.
Hodně i chválí lidi antény od téhle firmy
http://www.correct.cz/detail.php3?typ=A ... =auto.aant
Záleží kolik do ní chceš vrazit.
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 19:45:01
od Martin420
Ďakujem za tipy. Ešte by som sa chcel opýtať na cenu originál antény ktorú si môžem kúpiť v autorizáku a cenu antény ktorú má izzyx, aby som si to vedel všetko nejak zrovnať a vybrať víťaza tohto výberového konania
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 20:08:36
od Martin420
Pozerám do ETKY a začínam mať chaos v tých druhoch kábloch čo idú od antény. Podľa ETKY existujú 3 druhy kábla do krátkej felície:
kabel antenni: 04.95 - 04.99 CALEARO
kabel antenni: 05.99 - 01.00 INTERCONTI
kabel antenni: 02.00 - INTERCONTI
Vie mi niekto vysvetliť aký je rozdiel medzi týmito káblami? Je tam nejaký rozdiel v konektoroch, kvalite, prípadne cene? Alebo je úplne jedno ktorý z nich si kúpim? Ide mi hlavne o to aby pasovali konektory no a ak by bol aj nejaký výkonnostný rozdiel, tak by som samozrejme zobral ten najlepší, ak by to teda bolo jedno.
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 20:33:22
od Adler - FK
Ta nejstarší (04.95 - 04.99) je ta která má zesilovač v patce napajený samostatným vodičem vedle koaxu.
Ta prostřední (05.99 - 01.00) má už zesilovač napájený po koaxu, ale standartní zapojení ISO/DIN.
A ta úplně nejnovější (02.00 -) je to samé tzn. taky napájení zesíku po koaxu, ale nový typ anténního konektoru zvaný Fakra (dá se ale myslím koupit redukce na starší ISO/DIN).
Všechny Feldy od 5.99 měly ten novější typ (prostřední) tzn. napájení zeísku po koaxu kde je v případě montáže jiného než originálního rádia nutné vřadit tzv. adaptér pro fantómové napájení antény.
Edit: I když teď s tím posledním typem si nejsem s tou Fakrou jistý... možná se mi něco teď plete. Třeba mě někdo doplní. Ty první dva typy ale sedí určitě.
Re: Akú anténu?
Napsal: stř 14. črc 2010 22:47:56
od Martin420
No ak sa nemýlim tak mám asi ten prvý typ. Nemám tam žiadne redukcie ani nič podobné, všetko pasovalo zatiaľ do všetkých 3 rádií ktoré sa vo feline už vystriedali. Podľa veku to momentálne ani neviem ako zistiť. Už som prehrabal všetky možné dokumenty od auta, skúsil som VIN kód (prišiel som na milé zistenie že mám zosilenú karosériu s prípravou na bag
) ale nikde nič. Je kupovaná v 06.99 ale o mesiaci výroby nemám ani potuchy
EDIT: Ako sa to myslí že "napájaný po koaxu"? To je akože napájanie zlúčené v kábli na prenos signálu z antény? Lebo mi napadlo že tie káble síce idú spolu ale pri rádiu sú rozdelené pričom signálový klasicky napichnem do jeho pozície no a potom je tu ešte taký tenký káblik ktorý je napichnutý do konektoru s káblami na prívod prúdu, kostry, spínané napätie, výsuvná anténa.....
Re: Akú anténu?
Napsal: čtv 15. črc 2010 11:48:32
od Adler - FK
Ano je to myšlené tak že u toho novějšího typu už není vedle koaxiálu vodič pro napájení zesilovače a není napíchnutý do ISO konektoru, ale zesilovač je napájený přímo po koaxiálu (říká se tomu fantomové napájení). Ale jen v případě originálního rádia které je pro toho uzpůsobené. V případě jiného než originálního se musí vřadit redukce pro fantomové napájení zesilovače (neboli taky sepárátor napájení) který vypadá
takto. Jak si napsal ty máš to nejstarší provedení.
Re: Akú anténu?
Napsal: čtv 15. črc 2010 19:36:29
od Martin420
Ok, už mám v tom konečne jasno, díky Adler sa vysvetlenie
Re: Akú anténu?
Napsal: pát 16. črc 2010 13:44:02
od Adler - FK
Nemáš vůbec zač... rádo se stalo
