pomoc
Přední i zadní
burdik
pomoc
Příspěvek od burdik »
ahoj kluci ;)
Před 3 dněma jsem si všimnul že když přidám plyn nebo přeřadím z1na 2 a na 3 tak slyším sylnej buchnutí jako kov o kov tak jsem lehnul pod feli koukám vše v pořádku jen jsem vyměnil na převodoce silentblok byl eště dobrej ale mylel jsem že je to tím tak jsem to jel pak projet a dělalo to stejně tak přijedu domu a koukám pod to nic nikde nic nekape poloosy v cajku nic tak jsem to jel znova projet a vyřadil jsem na kopci jedu dolu vjel jsem do díry a zase rána tak jsem jel domu zase sem to zvednul čumím pod to a po 13 letech co máme feldu tak jsem viděl že se samo od sebe povolilo rameno eště k tomu levý povolilo se na karoserii ne na nápravnici no čuměl jsem jak puk :shock:
Adler - FK
Re: pomoc
Příspěvek od Adler - FK »
Nerozumím... jak se povolilo jen na karoserii? Přední silentblok je uchycený jen na nápravnici a šrouby zadního silentbloku procházejí přes nápravnici do karoserie.
Edit: Teď si nejsem jistý jak to má Benteler... jestli i tam prochází oba šrouby zadního silentbloku nápravnicí jako u starého provedení náprvnice Škoda.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 14. črc 2010 17:34:28, celkem upraveno 1 x.
Re: pomoc
Příspěvek od Návštěvník »
normalně jsem vzal ty šrouby a zašrouboval jsem je rukou newím jak je to možný :(
Adler - FK
Re: pomoc
Každopádně povolený šrouby ramena jsem ještě neviděl... naopak plno lidí má problém je vůbec bez následků (zalomení/utržení) povolit. Pořádně je dotáhni a po nějakým kratším časovým intervalu je zkontroluj jestli drží pevně. Měla by tam být pod šroubama plochá a pérová podložka. Kdyby se to náhodou zase povolovalo tak zkusit zalepit závitovým lepidlem a vyměnit i šrouby.
burdik
Re: pomoc
už jsem to tak udělal :-)
