Ložisko předního kola
Přední i zadní
HeavySmoker
Příspěvek od HeavySmoker »
nedávno jsem zjistil že mám na předním levém kole poměrně velkou vůli, zvednul jsem to na hever a kolo šlo asi o 1-2mm vysunovat ven a dovnitř, ale zároveň s ním šlo hýbet jako kdybych točil volantem ale ten se nehýbal. Zdálo se mi že je povolená středová matice, utáhnutím se to opravilo, ale mě se to nezdá. Je možné aby se ta matka povolila? Neodešlo mi spíše ložisko? Moje teorie je, že pokud mám v těhlici dobré ložisko a v něm náboj, tak i když to nestáhnu kinetickým kloubem tak by to nemělo mít takový vakl, hlavně do stran ne? Pokud se mýlm tak mě opravte.
Děkuji za odpovědi
Chose
Re: Ložisko předního kola
Příspěvek od Chose »
Pokud nestáhneš ložiko přes homokloub,tak tam nějaká vůle vždycky bude.
Jestli máš střed dobře dotaažený a ložisko nehučí,tak by to snad mohlo ještě něco vydržat ;)
HeavySmoker
Otázka je co je dobře dotažený. Utahoval sem to půlmetrovou trubkou a pojistil tmelem na šrouby. stejný postup jsem udělal tenkrát při výměně kloubu. V knížce se píše nějakých 300Nm ale totěžko odhadnu. Ložisko podle mě nehučí ale příde mi divný že by se tam matka povolila. Stalo se to už někomu z Vás?
Těch 300 Nm je potřeba dodržet (kvůli předepnutí ložiska) - jestli jsi to málo dotáhl už před tím tak je možný že sis takhle odpravil ložisko
Na půlmetrové trubce bys musel vyvinout sílu 600 N (tzn. mrtvá váha 60 kg)
HeavySmoker
takže sehnat někoho s větším momenťákem já mám jen do 110Nm, a radši vyměnit ložisko. ty maj najeto asi 85 tis.
Schimi
Příspěvek od Schimi »
Jestli vážíš 70 kilo, tak si na konec té trubky stoupni a máš tam 350 Nm a máš vymalováno ;)
1,6 sportline 1999
Hanz - FK
Příspěvek od Hanz - FK »
blbej dotaz, když mam velký momenťák, dokážu si ložisko vyměnit sám?
Hanz - FK
už sem to našel sry :salut:
xXxTRA - FK
Příspěvek od xXxTRA - FK »
pridam se, vim ze vetsina lidi tady lis nema, ale presto lozisko meni (nebo aspon menilo)
vim ze vetsina pouzije stare lozisko a nove naklepe kladivkem (nebo pouzije desku)
ale zkousel to nekdo natlacit ve sveraku a pak maximalne lehce doklepnout? pujde to?
panlada
Příspěvek od panlada »
jeden dotaz,jakou stranou má jít ložisko dovnitř,najedné straně je hrubej okraj díky
Co je to "hrubej okraj" :?:
Já měl ložiska u jednoho kraje trochu zeslabený na průměru, jako skosenou hranu a právě k této skosené hraně se dává segrovka. Takže, když lisuješ, tak plným průměrem dovnitř.
panlada
jojo,tak nějak ;) , díky za radu
