Skusim tu napisať postup ako to chcem robiť, tak keby som tam mal nejaku blbosť tak poprosím poradit
1, Tákže najprv vybrúsim brúskou pohrdzavené miesta až na plech.
2, očistím od prachu
3, Nanesiem tmel ( mám tento http://www.vltava2000.cz/tppcz/goodsdet ... odySoft211 )
Je tam pisane že je aj antikorózny, takže už tam pod to nemusím dávať žiadne odhrdzovače???? a niekde som čítal že sa tam ešte dávaju nejake výplne vo
spreji či čo to, je to nutné?
4, Potom to po cca 30 minutach prebrúsim za SUCHA brúsnym papierom - kúpil som 3 druhy od hrubšieho po jemnejší)
5, Nanesiem AKRYLOVÝ LAK. Po zaschnutí cca 2-4 hodiny sa to prebrúsi ZA MOKRA. Na to treba kúpiť ešte aj papier na brúsenie za mokra, že?
Chcem sa opýtať či je to brúsenie za mokra naozaj nutné, či nestači aj za sucha?? Poprípade či sa to ešte vobec musí brúsiť, keď to je len nejaký sprey.
6, Keď to uschne, nanesiem vrchnú farbu, ktorú som si dal namiešat podľa farby mojej karosérie. Bude asi treba asi aj viac vrstiev, že?
ďakujem za každú radu
