Lidi, blbne mi 5. nekdy jde normalne a nekdy zase ne, vetsinou jak radim, tak ji zaradim tak na pul a nejde dotlacit, jak to vratim jakoby z 5. do neutralu a dotlacim tak vleze.
Vse ostatni jde radit bez problemu.. Muze to byt synchron ??
Obtizne razeni 5° Nekdy vleze az na 2. pokus
Ksanda
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
Radon - FK
Re: Obtizne razeni 5° Nekdy vleze az na 2. pokus
Jak jde pětka řadit na stojícím autě?..., vyzkoušet řadit pětku za jízdy s mezi-plynem, jako u nesynchronní převodovky,...
také může být vadný mechanizmus řazení, od řadící páky k převodovce, takže zkontrolovat, vůle apod...
ale díky tomuto to pravděpodobně bude OK
mně pětka řadit také nešla, páka měla i docela vůli, proto jsem se rozhodl "zavařit" již několikrát měněný kloub řazení, od té doby je klidjak to vratim jakoby z 5. do neutralu a dotlacim tak vleze
Ksanda
No ono to nejde i na miste nekdy, jak treba vyslapnu v neutralu a seslapnu tak uz vleze, proste jak se pohnou kola
vule neni velka, tak akorat.. zitra pojedu nekam tak jeste pozkousim.
Na pětkový synchron je možné se dostat bez demontáže převodovky z auta, tak bych se na něj podíval.
Vadný synchron se spíš projevuje chroupnutím při řazení, než tím že řadit nejde. Tak jako tak bych ale pětkové soukolí a synchron zkontroloval.
To vše samozřejmě za předpokladu, že řadící páka nemá nadměrnou vůli. Jestli má páka vůli větší než 10mm, tak bych začal opravou mechanizmu řazení.
Ksanda
Vcera jsem to zkousel, ono to proste nejde zaradit, to neni jakoby to rechtalo pres zuby atd.. proste nevtlacis.. pristi tyden to rozeberu..
