Ložisko pravého předního kola.
komarsz - FK
Zdravím. Abych nepokládal otázku znovu, tak jsem forum pročetl, ale nějak jsem nenašel přesně co potřebuji.
Patrně díky prasklé manžetě mi odešlo ložisko na pravém předním kole, to na konci poloosy. Úplně se vysypalo.
Demontoval jsem tedy celý ten díl a ted bych prosil o radu. Je lepší zakoupit ložisko a manžetu nový a nebo někde třeba na vrakovišti sehnat celý ten díl.
Od pár lidí, co se v autech pohybujou mi bylo řečeno, že staré ložisko se musí vyndat ( což je jasný ) ale že je to údajně poměrně těžké. A pak samozřejmě nový ložisko nalisovat. A tím mi bylo doporučeno zkusit sehnat celý ten díl ze staršího auta.
Jen upřesním, že mi jde patrně o provoz auta asi 3/4 roku do STK a pak asi odhlásit.
Děkuji za rady a případně jestli by náhodou někdo celý tento díl neměl na prodej.
Jen doufám, že jsem se vyjádřil správně.
Re: Ložisko pravého předního kola.
Nemyslíš náhodou homokinetický kloub a ne ložisko (to co je nalisovaný v těhlici)?
komarsz - FK
No vyndal jsem poloosu. Samozřejmě před tím vyndal kulový a svislý čep a odpojil od tlumiče. A vlastně jsem pak vyndal celej ten díl s brzdovým kotoučem a to ložisko, který se nachází v tom dílu. vlastně do něj vede poloosa.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 05. zář 2010 21:07:16, celkem upraveno 1 x.
Tak to můžeš zkusit sehnat použitou těhlici (ten díl v kterým je ložisko kola nalisovaný) i s ložiskem, ale možná bude levnější koupit ložisko nový a nechat si ho vyměnit u někoho kdo má lis nebo přípravek
komarsz - FK
To jsem právě myslel. Nevěděl jsem ten název . Těhilici. Díky. Jako sehnat to někde použitý, jelikož ani nevím styl nalisování, tudíš nevím jestli mi to udělají v jakýkoliv dílně.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 26&t=12677
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 26&t=13599
Udělá ti to kdokoliv s lisem nebo větším svěrákem
Pokud je v haji opravdu lozisko v tehlici urcite kup lozisko a nech prelisovat - kupovat neco z vrakace kdyz nevis v jakem je to stavu se u tohodle nevypalti se ti to lozisko taky vysype a budes tam kde si ted. Ale trosku ti nerozumim jak muze mit vliv manzeta na homokinetyckym kloubu na stav loziska v tehlici?? Nerozsypalo se ti opravdu lozisko v tom kloubu?? Projistotu to kdyztak treba nafot apod at je jistota.
komarsz - FK
Já ted opravdu nevím. Jde mi o ložisko na konci poloosy už v tom koncovým futru. Jestli tápu, tak mě prosím opravte.
Je to vyndany s poloosou nebo je v tehlici v naboji tam kde je brzdovy kotouc a spol?
komarsz - FK
Tak byl to opravdu homokinetický kloub. Takže děkuju za radu. Dneska jsem koupil poloosu, takže zítra dám vědět, jestli jsem to zprovoznil.
komarsz - FK
Takže vyměněna celá poloosa. Doma amatérsky, ale klaplo to. Už jen na zbíhavost. Díky za rady.
- Ivarek
Po výměně poloosy zbíhavost nastavovat nemusíš.
komarsz - FK
Já vím, ale nešel mi vyndat kloub řízení, takže rozebrat jsem to musel tak, že jsem vytočil tyč. Čili musím.
