Záhadný problém s alu koly, prosím o radu
Falkon - FK
Zdravím fandy Felicia klubu, potřeboval bych radu ohledně problému s alu koly.
Mám Felicii Combi r.v.1998 (nová tvář) a koupil jsem přes inzerát použitá alu kola RIAl FLAIR 6Jx15, ET38. K tomu jsem koupil nové pneu o rozměru 195/50 R15. Kola jsem nechal vyvážit, všechny byly v pořádku vyváženy. Jakmile jsem alukola obul na auto, tak v rychlosti kolem 90 km/h mi začně silně vibrovat vibrovat volant (jako kdyby kola nebyla vyvážená ale jsou) a vibrace jsou cítit i od podlahy. Předtím jsem měl na autě originál alukola 14tky a vše bylo v pořádku. Když jsem prohodil nové 15tky přední za zadní, tak vibrace byly stále stejné, když jsem ale na zadní nápravě nechal 15tky a na přední namontoval původní 14tky, tak vše bylo v naprostém pořádku. Jakmile jsem ale na přední nápravu dal jednu 15tku tak problém s vibracemi opět nastal.
Nevíte čím může být toto způsobeno? Mám z toho docela velkou hlavu protože mi to nejde na rozum. Předem díky všem za rady.
Re: Záhadný problém s alu koly, prosím o radu
a co takhle středící (vymezovací) kroužky, ty tam máš? ... to by mohl být ten problém, středící díra origo kol je totiž jiná než u alu a samotné šrouby kolo nevystředí, takže se používají plastové středící kroužky ...
http://www.alu-pneu.cz/data.php?r=47
Falkon - FK
Ty tam zatím nemám ale budu je muset pořídit a doufám, že to bude ono protože jinak opravdu nevím. I když nemělo by to alespoň trošku vibrovat i na zadní nápravě? Protože když dám dopředu orig 14tky a dozadu zmiňované 15tky, tak necítím od podlahy sebemenší vibraci, vše je tak jak má být.
no a to je chyba že je tam nemáš.....
nějakej smysl tam kousek toho plastu opravdu má! a vzadu to nepoznáš, tam se ti to nemá jak přenést do volantu
(taky sem chvilku jezdil jen s kroužkama ve předu než mi vyrobili další 2)
zkus to prozatím vystředit obyčejnou elektrikářskou páskou... namotej jí tam několikrát dokola (tak aby se ti tam to kolo ještě vešlo
) a uvidíš jestli se to zmírní...
ty origo 14ky mají středící díru stejnou jak náboj, tak se nediv že to sedí jak prdel na hrnec a nic nevibruje
Falkon - FK
Ok, kroužky určitě pořídím. Nevíš jakej sehnat vnitřní průměr toho kroužku ať to nemusím měřit nebo shánět? Vnější si přečtu na tom co tam je teď ale vnitřní na náboj Feldy nevím. Ono to asi bude ono protože ty dosedací plochy na kole u šroubů jsou jiné než na škodovácký šrouby, takže šroub se otiskne na kolo asi 2mm kroužkem po obvodu.
57,1 mm je průměr náboje feldy.
" Když jí miluješ, není co řešit "
- Schimi
Moje 15" jsou taky vyvážené, mají středící kroužky 57,1 a dělá mi to to samé kolem 100 km/h.
1,6 sportline 1999
Falkon:
jak psal Deacon, felda má 57,1mm
a jak píše o těch šroubech to bude teda další zádrhel... asi používáš šrouby s půl-kulovou dosedací plochou, které pasují na plechové disky nebo na origo alu (aby se nemuseli měnit). Ale ostatní alu mají dosedací plochu kuželovitou... takže i jiné šrouby
Schimi:
a šrouby ok? pak už tam není moc možností kde by mohla vzniknout vůle...
Schimi:
i některá alu kola mají střed 57,1... ne jenom originály...Jyrgen píše: to by mohl být ten problém, středící díra origo kol je totiž jiná než u alu a samotné šrouby kolo nevystředí, takže se používají plastové středící kroužky ...
- Schimi
Šrouby OK s kuželem. Na disky sportline mám s kulovitou hlavou. Šrouby dávám podle děr v kolechJyrgen píše: Schimi:
1,6 sportline 1999
Rex - FK
i mě to nad 90 klepe do volantu, hlavně na nerovných silnicíchSchimi píše:Moje 15" jsou taky vyvážené, mají středící kroužky 57,1 a dělá mi to to samé kolem 100 km/h.
Raimmi:
asi to tak znělo, ale netvrdím že ne
Falkon - FK
Tak asi před týdnem sem dal na auto středící kroužky a vibrace úplně ustaly. Včera jsem dodal i šrouby s kuželem aby vše bylo jak má.
