Lambda sonda - LPG
Lambda sonda - LPG
Mam na aute LPG znacky Lovatec. Pri prepnuti z benzinu na LPG mi prestane pracovat lambda sonda a napatie ostane cca na 0.1V. Je to normalne? Pripadne aku hodnotu by mala ukazovat? Vdaka za odpovede.
vajdo
Re: Lambda sonda - LPG
ak sa nemylim mala by davat napatie 0-1V no neviem ako je to s tym LPG...ale ak mas riadene LPG tak prave lambda by mala posielat hodnoty do RJ plynu a krokovy vypinac nasledne riadi mnozstvo plynu ktore ide do motora..takze podla mna lambda ma vyznam aj pri LPG
BLACKY N&M 1.3 Lxi 50 kW + Sporak , čierna metaliza,
AUDIO: Pioneer DEH-2220UB, JBL GT5-963
- denis15
Měla by normálně chodit i s mixem. To že je na nule znamená to, že máš pravděpodobně nastavenou chudou směs. Jede to normálně a nebo je propastný rozdíl mezi benálem/LPG?
Praveze auto jazdi normalne, medzi benzinom a plynom nie je velky rozdiel. Inak to napatie lambda sondy sa meni (na LPG), ale iba ked pridam plyn. Na neutrali je na jednej hodnote, no na benzine pekne kolise.
- denis15
Tak to je OK. U LPG nemůže jednotka ovlivnit množství paliva (LPG) které jde do motoru, tudíž se to mění až při přidání plynu. U provozu na benzín to chodí v rámci lambda regulace, protože jednotka umí upravovat množství paliva ke vzduchu. Pokud si chceš pohrát, dej měřák na lambdu a toč se šroubem bohatosti-můžeš tak nastavit dle lambdy směs. Vše platí pro systém podtlakový-při řízeném vstřiku LPG je to řízeno vše mabdou jako na benzín.
roman999
Minule som s kamarátom zistil že keď je pripojené autorelé LPG ( na kúrení - asi na odpájanie vstrekovania )tak lambda ukazuje hodnoty od 1.2 V vyššie, keď ho opojíme ( relé) tak ukazuje hodnoty ako má od cc0.2 do 1V, neviete v čom to môže byť ?
