potřebuju radu, mám stašně zaprskaný přední sklo, částečně i boční, přišel jsem na to že by to mohl být lak, když se stříkalo.
Čištění čelního skla
KoloDEJ
Nazdar,
Když svíí oskar, nic přes to nevidím. Zkoušel jsem, aceton, perchlorethylen, toluen, líh, ocet, ale nic nepomohlo, možná malinko, ale celkově je to sklo humus...zkusím to vyfotit proti slunku...za rady díky...
Re: Čištění čelního skla
Bez problémů všechno umeje čistič motorů nebo čistič na skla krbových kamen.
Surmi - FK
mám dobrou zkušenost s TEMPEM (leštenkou) sundal jsem sním lak který se mi nedopatřením
dostal na boční okénko
V Tempu je silikonový olej, to bych raději na čelní sklo nepatlal.
Jestli je to barva, tak použij nějaké agresivní rozpouštědlo (ředidlo). Sklo tím nenaleptáš a barvu sundáš.
KoloDEJ
čistič motorů jsem nezkoušel, a na ty kamna taky ne, to možu vyzkůšat...
tempem ani ň a řekl bych že toluen nebo perchlorethylen je dost agresivní, prostě to nende dolů
fotky sem nevložím a na rajče mi nendou nahrát sakra práca
Abdul - FK
Perchloretylen je slabý, niekedy používaný v chemických čistiarňach na handry. Trichlóretylén je silnejší.
sak - FK
Zdarec já měl to samé a sundal jsem to technickým lihem chvíli to dalo ale šlo to.
Asfalt se sundava nejlepe naftou. staci jen namoceny hadr.
Barvu ti neporadim, tu sem jeste nedelal. Ale snad by pomohlo redidlo.
Jinak nejlepe zaflakana okna od musek meju obycejnym jarem. Namocim okno, rozetru houbickou nebo kostetem trosku jaru, necham to tak 5min pusobit. Pak opet namocim a vytru. Pak uz jenom smyt a sterku. Na bus mne to skor opri kazdodenim mytim vydrzelo asi pul roku za 35CZK. Nic jineho a lepsiho a levnejsiho snad nesezenete.
Jestli nezabral toluen, tak je to sakra odolná barva. Dnes se všechno stříká těma vodou ředitelnýma, tak kdo ví co to rozpouští. Zeptej se v autolakovně, tam to budou mít vyzkoušené.
Abdul - FK
Tužidlo do dentakrylu či ako sa to píše. Vyrábalo sa to v Hradci Kr. Nádherná vecička.
Sandal - FK
Ó dentakryl ... ešte mám niejaký doma.Rok výroby 1975
A stále funkčný
A stále funkčný
- mako
já měl poprskané zadní okno od barvy a umyl vyčistil jsem to v pohodě ředidlem z práce.to rozežíra snad vše
Abdul - FK
mako : keď napíšeš, že si to vyčistil riedidlom z roboty, a nenapíšeš čo to bolo, tak vieme veľký prd a je to to isté ako keď napíšeš, že si to len vyčistil.
- mako
nevedel som si spomenúť ako sa to volá. kvoli tebe som pohľadal kanister a volá sa to Herkula ale neviem či sa to dá niekde zohnať
KoloDEJ
Hoši jelikož to není barevný, tak to s nejv. pravděpodobností bude bezbarvej lak s tužidlem z pistole - není to na vodní bázi... Našel jsem akrylátové ředidlo, kterým si ředím lak, zkoušel jsem to a pořád nic, ale co jsem měl i malinko na tom bočním okně, tak to jsem dolů už skoro dostal, s tím předkem nevím nevím, je to tak na výměnu kua.
dentakryl??? Seženu to někde??a co to umí??
díky chlapi
díky chlapi
Tak zkus žiletku a seškrábat.
ahoj já se přidám mám na sklech takový flíčky jako by od zaschlý vody nebo nevim od ceho a nejde to dolů nevíte čim to sundat?
KoloDEJ
Hoši je to dost divný, ale žiletka se nechytla, měl jsem dokonce kovovou stěrku a nic, tak sem si vypůjčil holky a jezdily po tom nehtama a že prej se nezachytávajou, sklo je úplně hladký. Takže to vypadá že je to ve skle (v jeho struktuře). Už jsem to objevil i na zadním okně a tam je nemožné aby to bylo od laku. Takže otázka zní, udělají něco povětrnostní vlivy se sklama??skla jsou všechny origo původní staré 13let i to čelní sklo.
BlueFox - FK
skla jsou lepena z vrstev, nemohly se nekde oddelit? Pak by to mohlo delat mapy a bordel... A teoreticky, by se to stat mohlo.
