Lambda - sporadická chyba
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Sp-6 - FK
Příspěvek od Sp-6 - FK »
Dobrý den,chci se zeptat na následující problém.
Připojil sem svoji Felicii r.v.1996 1,3i BMM 50Kw na Vag z důvodu podezření na vadnou sondů.Vag náhlásil jedinou závadu a to Lambda sonda ,,Zkrat na kostru-sporadicky".V souboru čtení chyb bylo napsanáno ,,Zkrat na kostru,Zkrat na plus,Nesmyslný signál,Mimo toleranci" číslo závady je 0525.Otázky zní jak si mám vyložit slovo SPORADICKY a jak se dají prověřit kabely od lambdy.
Poslední měření spotřeby ukázalo 14 litrů.Problém ovšem nastoupil z ničeho nic.Nemůže být problém ještě jinde?
Děkuji.
Sadra17
Re: Lambda - sporadická chyba
Příspěvek od Sadra17 »
náhodná chyba ;)
Sadra17
kontroloval si lambda hodnotu v aktuálních hodnotách :?:
Sp-6 - FK
Dneska ne,Ale naposledy byla hodnota 1 a stála na místě.
Sadra17
tak to ještě prověř jak se nebude hejbat tak je lambda KO
Sp-6 - FK
Čili znovu připojit na Vag a hlídat hodnoty.Ale není mi jasné proč by se ta spotřeba objevila ze dne na den.Nemůže to mít i jinou příčinu?
