Voda v prahu
martin.mazec - FK
Voda v prahu
Zdravim,
Mam takovi mensi problem.Nejaky zahadnym zpusobem mi tece do auta a veskera voda zustava v prahu.A nevim jak ji odtamtud dostat a vrtat ditu se mi nechce nemate nekdo nejaky napad?
Re: Voda v prahu
zespoda prahu jsou díry na vytékání, tak si je pročisti.
martin.mazec - FK
Re: Voda v prahu
a kde presne jsou,asi jsem udelal blbost.Jak je za lapacem necistot ten gumoveh bazmek tak jsem ho trochu odtrhnul a najednou to zaclo vytekat.Ale spis mi nejde do hlavy kudy tam tece.
Re: Voda v prahu
vespodu v tom pertlu jsou oválné díry, máš je asi zalepený. Koukej to vypustit před zimou, když to zmrzne v prahu, tak ten led dělá slušnej rachot.
martin.mazec - FK
Re: Voda v prahu
uz ted si pripadam jako nekde u more
samej splouchanec a nohy si cachtam v bazenu
Re: Voda v prahu
Pokud to necháš do zimy tak si budeš připadat jak na severnim pólu
.... všude samej led a zima
Re: Voda v prahu
Zespodu ve spoji jsou prolisy, které zajišťují odtok čehokoli v dutiny prahů. Je to přesně v místech kde se dává hever. Pak jsou tam ještě velké plastové zátky (25mm v průměru). Stejná zátka je i zepředu za zástěrkou a vzadu v podběhu. Koukni jestli ti ta zepředu, nebo zezadu nechybí. Tudy by mohlo nalítat dost vody.
martin.mazec - FK
Re: Voda v prahu
Tak je to v prd.... Po dvouch dnech jsem prisel k autu a mam tam tak 10l vody.
Zaboha nechapu kudy to tam nateklo.Vim resilo se to tu,ale me to prijde jako kdyz mam nekde diru ve strese
- Schimi
Re: Voda v prahu
Co takhle škvíry pro husí krky od dveří ve sloupcích. Dnes jsem zrovna sám jeden spravoval.
1,6 sportline 1999
- Jozan
Re: Voda v prahu
Mě chcalo do kufra zadnim světlem, a práh sem měl taky plný, ale to jsem nějak nedořešil..
