Výměna ventilu na kole.
Slim - FK
Tak jsem si nechal přehodit nový zimní gumy v pneuservisu.No a dnes jsem nahazoval kola na auto a zjistil,že je jedno prázdný.no a vzápětí jsem poznal,že ti debili mi nevyměnily ventily a na tom jednom kole je po něm.Vůbec mě nenapadlo to kontrolovat,dosud mě vždy a všude při výměně měnili automaticky i ventily.V pondělí tam zajedu ale nevím jak se ventilek mění.Musí se opět zout a vyvážit kolo nebo ne?To bych je musel přizabít platit znovu za celý kolo.Navíc mám starý ventilky i na druhých kolech minimálně tak tři roky takže můžou kdykoli odejít.Dá se to reklamovat?Přece mě měli alespoň upozornit.Navíc sakra dávali nové gumy to by muselo napadnout i blbce.
- Hanuš
Re: Výměna ventilu na kole.
ano, pri vymene ventilku se musi kolo zout, vymenit ventilek, nazout.. nejak extra by se vyvazeni kola nemelo lisit. snad to vyreklamujes.
Není potřeba kolo zouvat. Stačí pouze v místě ventilku gumu odrazit od disku, sáhnout dovnitř, uříznout starý ventil, nastrčit nový a zpředu ho vytáhnout až do zarážky. Poté kolo nafoukat a je hotovo, není potřeba ani vyvažovat. Práce na cca 5 minut a měli by ti to udělat zadara, zaplatíš jen ten ventil.
Slim - FK
Tak dík za rady.Stejně jim to nedaruju.Prakticky bych neměl nic platit ale oni by mě měli zaplatit ztracený čas a projetý benzín a taky zadarmo to kolo nahodit.Jdu hned ráno na delší cestu tak ještě předtím to musím rychle vyreklamovat,přehodit to kolo/jedu na letní rezervě/a to bych rád věděl kdo mi TOHLE zaplatí.Opravdu krize ,práce prý není a všude samí šmejdi a nedouci.I kdyby argumentovali tím,že jsem si o výměnu doslovně neřekl,tak musí zkontrolovat přezutou gumu jestli neuchází,takže jim to dám sežrat.to si ani nedovedete představit jak jsem n*****ný.Auto plný krámů,všechno připravený na cestu a já se půjdu dohadovat do servisu.Navíc čekat až do pondělí,to bude ve mě vřít a ještě dám někomu pěstí.
Ještě ,že je tu tohle fórum
. Se může člověk zeptat a svěřit se druhým.Najmě když nemá doma ani cigaretu aby si jednu dal na uklidnění.
Slim - FK
Tak to ještě dobře dopadlo.Ventilek vyměnili.Mimochodem shazovali celou gumu.Prý ty ventilky automaticky nedělají,že to moc lidí nechce,že jsou to peníze navíc,no ale tak by se měli zeptat.Nahodili na auto a nechtěli zaplatit ani cenu toho ventilku.Prý je to jejich chyba.No a a ž jsem měl auto venku a chtěl odjet,tak jsem se zmínil,že co ty ostatní kola kde budu mít starý ventilky a prý by mi to taky přehodikli!!!Jenže já už pospíchal tak nic.No možná jsem měl využit té ochoty a vyměnit všechno....
nebulus - FK
Mne doteraz ventily nikdy nemenili, iba keď som na pikapa tohto roku kúpil nové gumy, tak mi to navrhli. Tak mám nové. A jedno koleso mi trocha fučí, po dvoch týždňoch z 2,3 na 1,9 napríklad. Dá sa takýto malý únik vôbec odhaliť?
Pilgrim - FK
Kluci mám dotaz. Koupil jsem nová alu kola a jsou samo bez ventilků. Bude mi stačit koupit toto?
http://bvs.hradecko.com/6140-tuning/434 ... -alu-kola/
osobne
To jsou nějaké tuzingové na ho*no, normálně to asi ani nedofoukneš, kup nějaké normální v pneuservisu za 9 Kč jeden.
čoveče osobně, jak jsi na to přišel
máš s nima nějaké zkušenosti nebo jen tak plácáš do větru.
Já je mám 2 roky, kola plněné dusíkem a ještě jsem je nepotřeboval dofukovat, perfektně drží tlak, kola se dobře umývaj.
Jen bych volil trochu jinej druh ventilu, teda spíše krytky, tato krytka na šroubovák je snadno odcizitelná, nožík či něco plochého, třeba malý klíček má skoro každej při sobě, kdežto imbus málo kdo.
http://www.ddpneu.cz/product/skryte-ven ... -4-ks.html
http://www.eso-pneu.cz/skryty-ventil-sada-4ks-/
http://www.bezva-pneu.cz/skryty-ventil-sada-4ks/
http://www.barum-pneu.cz/detail/skryte- ... tvi/94821/
http://www.maxim-pneu.cz/skryty-ventil-sada-4-ks/
