1.6 AEE - vibrace v nízkých otáčkách
MPi 1AV
AEE
Krkawec - FK
Příspěvek od Krkawec - FK »
Zdárek lidi. Abych to trošku upřesnil, tak mě felda po přidání plynu a zvlášť v nízkých otáčkách děsně vibruje, čím víc je auto zatížené, tím víc to dělá. Netuším vůbec, kde by mohl být problém, pokud by bylo něco s řízením, dělalo by to po celou dobu jízdy i na neutrál (to se chová auto úplně v pohodě). Problém je, jak už jsem napsal, když přidám plyn, v nižších otáčkách a zesiluje, s přibývajícím zatížením automobilu. Čím to může být, nevíte někdo? :roll:
Hans - FK
Re: 1.6 AEE - vibrace v nízkých otáčkách
Příspěvek od Hans - FK »
Myslím, že s motorem jezdíš v nevhodném pásmu otáček. Když jedu sám, jde jezdit i na 1500ot/min, ale radši jezdím od 2000ot/min nahoru. Pokud jezdíš zatížený 2500 až 3500ot/min se jeví jako ideální. Na spotřebu nehleď, jde spíš o styl jízdy než otáčky motoru.
Krkawec - FK
Tady nejde o otáčky, ale o ty vibrace. Dělá to klidně při 2 tis. Měl jsem 3 roky feldu 1.3 a takhle se nikdy nechovala.
Hans - FK
Tak to bude problém někde v řízení motoru nebo směsi. Zkus připojit diagnostiku, tím bych začal.
Těžko odhadovat, když nikdo netušíme jak přesně to vibruje.
Jestli jsou ty vibrace závislé na otáčkách motoru, tak překontroluj zavěšení motoru a prohlédni zda připevněné i veškeré příslušenství v motorovém prostoru. Podívej se i na výfukové potrubí, zda někde o něco netluče. To samé mechanizmus řazení. Motor a výfukové potrubí v zátěži mírně změní polohu a může to někde o něco klepat. Podívej se i na závaží na dlouhé poloose, zda není nějaké volné.
Jestli se vibrace liší i podle rychlosti jízdy, tak prohlédni přední nápravu.
