Felicia 1.3i r.v. 95
Vcera jsem lezel pod autem a opravoval razeni (pri zarazene rychlosti vule v pace jako pri neutralu, a rychlosti jsem uz lovil) a zaroven jsem vysypal kat...
Kouknul jsem i po manzetach poloos, vsechny jsou v pohode, nikde nic netece, nikde nic neni prorvane, ale kdyz chytnu at jednu nebo druhou poloosu, tk sni muzu hybat smerem od kola (k prevodovce) a naopak... vule muze byt asi cca par mm...
je to normalni, chystam se nahodit plechace se zimakama, tak skontroluju brzdy i matice poloos... jenom chci vedet vas nazor...
Vule v poloosach
Re: Vule v poloosach
Nejaka vule tam musi byt jinak by nemohlo auto byt na pruzinach
meni se vzdalenosti pri zatizeni.
