Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 17:40:12
od DrHouse
Zdravim, moje felicie má spotřebu přes 10L/100km
Měl jsem to napíchlí na Vaga, byla tam chyba něco jako Lambda regulace mimo rozsah(bohužel jsem měl jenom anglickou vezri Vag-comu)
Na ohřátém motoru se při volnoběhu hodnota lamda pohybovala okolo 1, při akceleraci byla hodnota 1,25 , při normální jízdě tak 0.8-1.0, když sem potom zastavil tak na volnoběh byla hodnota 0.8.
Je tedy lambda sonda v pořádku?
Dělal jsem natom takové ty běžné věci nové svíčky, palivový filtr, vzduchový filtr takže tam by problém neměl být, zkoušel jsem i vyměnit vstřikovací ventil, bez úspěchu spotřeba pořád přes 10L, dneska jsem měřil tlak paliva a bylo přesně 1bar, takže taky v pořádku.
Čím by tedy mohla být způsobena takhle vysoká spotřeba je to tou lambdou nebo se mám zaměřit na jinou věc, už fakt nevím co stím. děkuji za odpovědi
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 17:43:00
od DrHouse
Ještě jsem zapoměl když vytáčím motor tak se jakoby na chvíly zasekne okolo 4000 a pak se teprve vytáčí dál
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 18:18:58
od robin1 - FK
DrHouse píše:když sem potom zastavil tak na volnoběh byla hodnota 0.8.
Tá hodnota bola potom konštantná? Nekolísala?
Pre porovnanie - v tejto téme sú údaje od Kuladmina: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 20&t=20917
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 21:22:55
od DrHouse
po zastavení se to na volnoběh pohybovalo okolo té hodnoty 0.8, jde mi hlavně oto že při akceleraci by se směs měla obohacovat a u mě je při zrychlení hodnota okolo 1.25 a to je dost chudá směs
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 21:28:24
od DrHouse
Tak jsem shlédnul to video, na něm se hodnota pořád drží okolo těch 1.0 a při akceleraci pod 1 u mě to bylo přesně naopak
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 21:35:53
od DrHouse
ještě sem zapoměl na asi dost podstatnou věc a to že zadek auta je jakoby od černých sazí když to umeju stačí klidně 30km a už je to zase vidět
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 21:52:13
od Kuladmin
A papa olej? Jaky trasy jezdis? kolik ma ten motor vubec natoceno? Je na nem uz neco uvnitr delano? Jeste me ted napadlo co cidlo teploty vody pro RJ?
Re: Vadná lambda?
Napsal: ned 14. lis 2010 22:05:41
od DrHouse
Olej nežere, kolik má natočeno nikdo neví protože tam byl dávaný jiný, většinou jezdím trasu okolo 25km, čidlo teploty vodsy pro řj jsem proměřoval a je v pořádku
Re: Vadná lambda?
Napsal: pon 15. lis 2010 17:23:03
od robin1 - FK
DrHouse píše:po zastavení se to na volnoběh pohybovalo okolo té hodnoty 0.8, jde mi hlavně oto že při akceleraci by se směs měla obohacovat a u mě je při zrychlení hodnota okolo 1.25 a to je dost chudá směs
Neprebieha ti lambdaregulácia. Je dosť možné, že je zlá sonda.
