Prebijeni baterie
dcadio
Prebijeni baterie
Příspěvek od dcadio »
Ahoj, mam problem, mam feldi 1.3 mpi, rok vyroby 99, spatne dobiji nebo prebiji aleternator, na volnobeh, mi svetla sviti malo, sterace i ventilatory behaji pomalu, v otackach se to srovna, dnes ale zacla smrdet baterie, otevrel jsem kapotu, baterie nafokla a uvarena, vsiml jsem si ze mi praskly i zarovky ve svetlech, cim myslite ze by to mohlo byt? Je to regulatorem napeti?
meril jsem napeti za svorkach na volnobeh mi to hazelo 20 V. dekuju za rady.
1.3MPi
Re: Prebijeni baterie
Příspěvek od 1.3MPi »
Pravdepodobne regulátor. Robilo mi to isté-praskli H4,smrdela baterka, vypinalo/zapinalo sa radio, fukare skoro nefukali...
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
regulátor napětí je KO .... normálně by tam mělo být něco okolo 14V max ...
dcadio
Jsou regulatory vsechny stejne? v kelly maj jen jeden model, ve kodovce maj 2, kdyz jsem zkousel dat ze stary feldy tak to vubec nedobijelo, tak jsem tam vratil stary a vsechno v haji :(
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
A není náhodou v háji i altík? Nechtělo by to demontovat a zkontrolovat všechno.
Regulátory jsou různé. Musíš si koupit regulátor podle typu alternátoru. Nejlépe vymontovat starý regulátor a vzít si ho sebou.
Rozhodně nekupuj čínské parodie na regulátory v AutoKelly.
ideal zrepasovat cely altik - nebo ho aspon cely promerit - diody a vinuti. Jestli mas ceskej magneton tak je to oprava za par korun (loziska uhlikynebo cely regulator) akorad je dobry stocit rotor na soustruhu.
klak
Příspěvek od klak »
na 100 proc regulator hned k elektrikarovi je to takova bila myslim kostka na altiku z boku nebo kdyz to nechaš bude menit žarovky stale a motorky steracu dostanou zabratt cena okolo 300.kč :jocolor:
Standa
Příspěvek od Standa »
Prosím o radu .Odešel mi alternátor ( 90 A magneton 300 000 km poslední dobou stále nějaký menší problém a ted můstek diodový , dříve dával nový kroužky , atd. ) tak jsou koupil nový stejného typu Magneto za 2000 kč v mototechně k němu jsem koupil novou baterii se stříbrným vnitřkem ( ne olověný ) Autobaterie Varta Start-Stop - 12V, 65Ah P, s.p. 650A . Proto se ptám tyto baterie chtějí prý větší a stálý napětí přes nebo minimum 14.5 V prosím je to tak ?
Starý alernátor dával 14- 14,2 V ten nový alternátor , taky dává stejný hodnoty 14-14.2 V , ale pro baterii nového typu [color=#FF0000]je to asi málo a nebo by to stačilo [/color], tak jsem dal do buzení ted diodu tak dává ted nový alternátor 14.5- 14.7 . samožejmě vše se světly rozsvícenými .[b] Prosím o radu odborníky nebo lidy kteří něco mají podobného aby mi poradili jaký napětí by baterce vyhovovalo . Já jezdím 2- 3 km do práce každý den a v zimě nšky byli problémy s dobíjením . [/b]
Krtek1
Příspěvek od Krtek1 »
Taky mi blbnul regulátor, po výměně za týden odešel altec...tak tam šel z fabie... :-)
"Nemusíte to pochopit. Stačí to přijmout."
"Lepší bejt druhej, než mrtvej."
"Cover the face,fuck the base."
"Když to krvácí,můžem to zabít."
"Když tančíš s ďáblem,ďábel se nikdy nezmění.Ďábel změní tebe."
