Nevíte někdo na co se podívat?
Nelze vypnout světla
serbus - FK
Prosím o radu, má-li někdo zkušenost s následujícím problémem u Feldy 1,3 MPI Combi: Po zapnutí zapalování (nepravidelně, někdy až při nastartování), se automaticky zapnou parkovací světla včetně jejich kontrolek na palubovce, a to přestože jsou vypnuta. Nejdou vypnout. Zřejmě je někde nějaký zkrat mezi kabely, protože po standardním zapnutí spínačem svítí kontrolky přístrojovky trochu jasněji. Přepínání a vypínání klopená - dálková funguje. Měnil jsem relátka, zkoušel odpojovat jednotlivé světlomety - a nic. Když zkusím za jízdy světla vypnout, někdy zhasnou, ale za okamžik se zase samy rozsvítí. Dost mě to děsí, aby auto nevyhořelo. Na druhou stranu zase plně dodržuji požadavek denního svícení ...
Re: Nelze vypnout světla
První koukni do pojistkovky, tam občas nateče netěsným oknem a pak to dělá co popisuješ. Pokud to nebude ono, zkusil bych výměnu spínače na palubce. Pokud ani tam neuspěješ, pak autoelektrikář.
lord_sef - FK
takze mas rele denniho sviceni? jake je tam relatko? jaky mas presne typ? ja jsem mel nejake homo domo vyroba aby po otoceni klicku se rozsvitila svetla, delalo to presne to co popisujes, pomohla vymena relatka, to stare se silene zahrivalo, zacinalo smrdet a az jsem ho vymenil tak pohoda
miskakov
Dobrý také mam problém ze světlama a potřebuji nutně poradit
Když zapnu baterii automaticky se mě zapnou světla a nejdou vypnou dokud baterii neodpojím.tak že nemužu jezdit.Fakt nechápu
Navíte někdo co s tím????Díky
Asi bych se zaměřil na kontrolu (možná i výměnu ) spínače světel.
miskakov
Tož zkusíme to
Začlo mě to tak nějak blbnou všechno
začlo to tak že jsem nastartovala, světla se zasla a otevřelo se mě levé el.okno které zatím nejde také nahoru
Světla měli zpálenou pojistku tak jsem vyměnila:-))Ale auto už celkově nešlo nastartovat:-((tak se nabila baterie a ted to děla tohle že svítijou furt světla:-))no jako děs:-(((
serbus - FK
Nee ... nemám relé denního svícení - proto je to pro mě záhada! Nezbyde mi asi než někde splašit "suchý dok" a jít po drátech. Podle mě se někde dostává na spínací kontakt relátka napětí. No 10 let a 320000 km - asi už má nárok... Pojistky jsou suché, relátka v pořádku - ještě zkusím ten vypínač.lord_sef píše:takze mas rele denniho sviceni? jake je tam relatko? jaky mas presne typ? ja jsem mel nejake homo domo vyroba aby po otoceni klicku se rozsvitila svetla, delalo to presne to co popisujes, pomohla vymena relatka, to stare se silene zahrivalo, zacinalo smrdet a az jsem ho vymenil tak pohoda
projistotu pokud mas lampicku v kufru zkontroluj jeji draty uz sem takhle videl ty dva draty normalne speceny do sebe izolace stekla dolu a pekne to blblo s elektrikou po aute - svetla , a jeste omrkni tu pruchodku nahore vlevo do patych dveri zda to tam nekde neskratuje mezi sebou apod.
