F 1.3 50kW 136B zapalovací trafo
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Dobrý večer
Jaký signál má jít na zapalovací trafo?
Na konektoru je zem - v pořádku,+12V - v pořádku a impulzy.Tady si nejsem jistý,čítačem jsem naměřil cca 25kHz,měřeno bez zatížení tohoto signálu .Trafo nedává jiskru.Vinutí trafa jsou v pořádku,primár cca 0.8ohm,sekundár cca 3kohm.Plastová izolace trafa je v jednom místě prasklá.
Prosím o ujištění,jestli je v háji trafo(výkonový spínač) nebo něco jiného.
Děkuji Pavel
robin1 - FK
Re: F 1.3 50kW 136B zapalovací trafo
Příspěvek od robin1 - FK »
Primár zapaľovacieho trafa je napájaný +12V (svorka č.15). Druhý koniec primáru (svorka č.1) je tranzistorom v koncovom stupni pripájaný na kostru. Priebeh napätia na trafe sa dá pozrieť osciloskopom pripojeným na svorku č.1 a kostru. Pri odpájaní primáru vzniká na ňom napäťová špička niekoľko stoviek voltov, takže osciloskop je vhodné pripojiť cez deliacu sondu.
Tých 25kHz bude nejaké chybné meranie. Kde konkrétne sa meralo? Čo znamená "bez zaťaženia signálu"?
Každopádne, ak je na trafe prasknutá izolácia, vymenil by som ho aj bez merania.
