F 1.3 50kW 136B zapalovací trafo
Napsal: ned 02. led 2011 18:02:39
Dobrý večer
Jaký signál má jít na zapalovací trafo?
Na konektoru je zem - v pořádku,+12V - v pořádku a impulzy.Tady si nejsem jistý,čítačem jsem naměřil cca 25kHz,měřeno bez zatížení tohoto signálu .Trafo nedává jiskru.Vinutí trafa jsou v pořádku,primár cca 0.8ohm,sekundár cca 3kohm.Plastová izolace trafa je v jednom místě prasklá.
Prosím o ujištění,jestli je v háji trafo(výkonový spínač) nebo něco jiného.
Děkuji Pavel
Děkuji Pavel
