rychle potřebuji radu znalce-v nádrží je asi jiné čerpadlo
Simos 2P
135M, 136M
SatandaS
Příspěvek od SatandaS »
Omlouvám se za tohle téma pak se muže klidně smazat!
Potřeboval bych poradit zda někdo neví přesně jestli tohle čerpadlo má byt v 1.3mpi 40kw r96. Já jsem chtěl vyměnit samotný motor čerpadla tak jsem koupil na 1.3mpi ale problém je v tom že je širší nemůžu ho strčit místo původního. A nevím zda náhodou nějaký chytrák přede mnou tam nedal celé čerpadlo z 1.3 jedno bod.
Pomůže někdo :? :?
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Pascalik
Re: rychle potřebuji radu znalce-v nádrží je asi jiné čerpad
Příspěvek od Pascalik »
zdravim ta takze aj ja som mal taketo cerpadlo v nadrzi prve mpi mali taketo v nadrzi ja som musel vymenit komplet celu nadrz lebo v nej je uchyt baonet a novsie iba pritlaca to co ty mas je cerpadlo z jednobodaku
SatandaS
tak to je síla že by to někdo celé vyměnil?tak ted nevím co stím teda, jestli ten motor vyměnit za ten spravný a nebo to nechat vyměnil celé.
SatandaS
už jsem volal do prodejny tak mi vrati peníze, bohužel tam ten druhý motorek nemaj tak musím zajet do druhého obchodu. Zrovna jsem scháněl odvoz
SatandaS
Re:potřebuji radu-v nádrží je asi jiné čerpadlo smazat!!
řekl bych že to můžete smazal. Koupil jsem druhé čerpadlo a je to ok. Ale je to divný pak má někdo kupovat věci podle toho jaký máte motor :roll:
mikka
Příspěvek od mikka »
Podle Etky jsou čerpadla od 10/94 do 7/96 - pro jednobod, pak od 08/96 do 09/96 - už pro MPI, ale teprve od 10/96 se dávaly čerpadla, co jsou zavěšena v horním hrdle.
Takže ty máš asi ten typ, co se dával v roce 1996 jen krátce do prvních MPI, s bajonetovým držákem ve dně nádrže.
SatandaS
jj už to tak bude 8-)
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
Ve feldě můžou být asi dva typy čerpadla.Já osobně když jsem přišel do prodejny,tak první jejich otazka byla jaké,tak jsem se musel vátit domů,demontovat staré a podle něj koupit nové.měl jsem tam úzké.Mám 1.3 MPI-98 .Takto se mi zeptali ve dvou prodejnách.
SatandaS
jj mě se taky ptali a řekl jsem jim že mám mpi a tak mi dal to první větší.
