Vysunutí poloosy z drážek unašeče
Kapr350 - FK
Ahoj, dnes jsem se pokoušel vyměnit manžetu poloosy. A vůbec jsem nemohl vytáhnout ten ten tisíc hran skrz unašeč. Ale vse bylo volné prostě mi to nešlo prostrčit jako by to bylo moc dlouhé. Nevíte někdo jak na to jsem bezradný..
Re: Vysunutí poloosy z drážek unašeče
Musíš mluvit trochu srozumitelně. Kterou manžetu jsi chtěl měnit? Na vnitřním nebo vnějším kloubu? Co jsi měl všechno rozdělané?
Kapr350 - FK
Mením manžetu u pravého kola když stojím čelem k motoru. A rozdělal jsme čep 17klíč a i matku klíč 30. Krásně mi to vylezlo ale nemohu to prostrčit ven skrz unašeč.
Takže venkovní manžetu na homokloubu že?
Tak povol i tu 19 nahoře co drží těhlici na tlumiči a pak ti to půjde.
těhlice je ten kus železa na kterém jsou přišroubovaný brzdový třmeny, vevnitř je ložisko a skrz něj je vedená poloosa do náboje nam kterém je přidělanej brzdovej kotouč, kolo a třeba i poklice.
Kapr350 - FK
A když povolím tu 19 na tehlici tlumiče nebude pak vadit ješte tyč rízení?
Honza_t
žádný strachy, těhlici natočíš a bude to raz dva
Ne nebude, dělal jsem to taky tak, potom už jde těhlice vytočit a homokloub to dovoluje, jelikož se také ohýbá.
Kapr350 - FK
a pak to pujde jo? Teda jstli to je jen v tomhle ta kto se asi budu stydět až v trenkách.. Díky moc za pomoc dneska jsme se s tím mořil od 4 hodin a zkončil jsem bez uspechu ted .... tak to hned zítra vyzkouším. A na druhém kole ten stejný postup asi ne? A Co mužu vytáhnout z prevodovky a co ne manžety vnitřní jsou v pohodě. Tak bych je neměnil.
Kulis - FK
Já vyrážel čep na řízení a šlo to pak taky vytáhnout
Kulis - FK
Hlavně nevytahuj obě poloosy naráz z převodovky jinak ti v převodce vypadaj synchrony
Kapr350 - FK
takže udělat pravou a pak levou stranu. Prostě postupně.
Pokud ti někdo podrží poloosu, tak ti půjde sklepnout ten homokloub i na autě a nemusíš vytahovat poloosu z převodovky.
Kapr350 - FK
Jasně jasně tak to si ošéfuju. Tak ti moc děkuji to bude ono. A zpětná montáž je jen o tom to zase jen nasunout sohromady? Tamto co jsem predtím srazil kladivem?ten venkovní homokloub...
Honza_t
Kulis píše:Hlavně nevytahuj obě poloosy naráz z převodovky jinak ti v převodce vypadaj synchrony
Kulis - FK
Honza_t: moc ti děkuji jsem
samozřejmě planetový kola
