Únik chladící kapaliny
Simos 2P
135M, 136M
Jofinko - FK
Příspěvek od Jofinko - FK »
Ztraca sa mi chladiaca kvapalina.Ako sa da zistit kde unika? Viem, najcastejsia chyba je tesnenie "bloku".Ked dosla zo servisu tak bolo v pohode(medzi ryskami)- kvapalina bola menena.Od vtedy to ubuda.Dolial som tak asi uz 1L a dnes som tiez kukal a je tak urcite menej.Trva to asi od zaciatku tohto roka.
Re: Chladiaca kvapalina-únik
Prohlídni všechny hadice,jestli není někde netěsnost,včetně vodní pumpy.Dále sundej plech pod motorem a prohlídni spoje hadic pod vodní pumpou.Je to tohle:
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
Bud někde praskla hadice, nebo to často dělá že to vytéká u spínače větráku! Někdy stačí dotáhnout, někdy vyměnit těsnění, nebo zkus nejdříve koupit nové víčko vyrovnávací nádržky...
borlan - FK
Příspěvek od borlan - FK »
Pokoušel bych se v první fázi vysledovat, zda se to mizení kapaliny nějak projevuje pod autem. V garáži to je celkem snadné. Pokud parkuješ jako já u chodníku před domem, tak to už obnáší po zaparkování pokleknout, zmapovat situaci na příslušném prostoru asfaltu a druhý den před odjezdem znovu pokleknout. Pozor - s modlením to nemá nic společného... :D. A nejtěžší na tom je na tyto úkony-pokleky nezapomenout, páč opomenutí v první fázi přináší dohady typu "je to ode mne?", opomenutí druhé fáze "kua zase nevim jestli tam něco bylo"... :-)
Jofinko - FK
Startuje to na vsetky.Nic som si divne nevsimol.
viecko mam nove asi 2mesiace.Pod autom nieje ziadna skvrna.
Matias píše:
A co by to znamenalo kdyby jen na tři??
To by znamenalo v tom častém případě,že je v háji těsnění pod hlavou,v tom horším a méně častém,že je hlava prasklá.Voda se dostává do spalovacího prostoru a při studeném motoru je někdy v jednom válci voda a chytne to na tři válce.Sáním,výfukem a zahřátím se voda vytlačuje do výfuku,potom se změní v páru a nakonec ten předtím zavodněný válec začne normálně spalovat a pracovat,takže to začne běžet na všechny čtyři. :?
No mě to občas nastartuje na tři, ale jen do prošlápnutí plynu. Minulý týden jsem měnil těsnění pod hlavou. A od té doby mi to udělalo taky jednou. Ale udělá mi to je jednou za hooooodně dlouho. Třeba jednou za 3 měsíce. Myslel jsem si, že to je nějaký big problém, ale děda to má taky. Ale chystám se teďka měnit svíčky, tak je to možná i tím a nebo tou zapalovací lištou.
A když jste měnili to těsnění,měřili jste přesahy vložek?Jestli se ještě pamatuju,tak pro motory škoda s hliníkovou hlavou to bylo 0,07-0,13mm s tím,že se vzájemně mohou lišit o 0,03mm nebo tak nějak. :roll:
No to měřil kámoš. A bylo to v poho. Já rozebral, zkouknul rovinu hlavy, vyměnil těsnění a smontoval. On to přeměřil. Prý to je ok. Já jsem mezi tím dělal něco jiného. Tak jsem mu na to nekoukal.
Olej mi to nebere. :- Naštěstí. Akorát jsem hned po udělání těsnění musel tahat kámoše. Což se mi zrovna nezamlouvalo. :-( Tak jsem hodně ohřál motor. :-( Voda se vařila. Ale asi to bylo zavdušněný. Protože teďka jsem s tím jezdil a je to v poho. Voda neubývá a drží se to tak 1-2mm pod 90*. Ještě chci kouknout pod čidlo teploty jestli tam je voda, nebo vzduch. Jestli se to už odvzdušnilo.
Tak to by tím být nemělo,to je v pohodě. :)
Tohle se nezavzdušňuje jako š 120.Max do prvního otevření termostatu.Někdy stačí promačkat hadice.Já to zavzdušněný nikdy po výměně kapaliny nebo hadice neměl.Co termostat.Jak je tam dlouho?A spínač větráku funguje?
No spínač fungoval, akorát jsem si nestihl všimnout jestli to maká když jsem to ohřál, protože jsem makal rychle odpojit lano po rozatžení. Termostat nevím jak tam je dlouho, ale jestli to bude dělat paseku dál. V pátek jedu na chatu. Tak jestli bude problém, tak hned měním termostat. Větrák maká, to jsem zkoušel klemou. ale teďka to budu monitorovat. No já vím, že se to nezavdzdušňuje. Ale když jem to komplet vypustil i z bloku a nalil novou, tak tam asi byla kapsa. No a teďka se to po otevření termostatu, teda jestli se otevřel srovnalo.
Tak na chatu jsem jel s tchánem. Ale trošku jsem jezdil po městě a vše se zdá být ok. Měnil jsem i svíčky a měřil tlaky ve válcích. Ve všech mám stejně. Tak by to mohlo být ok.
xmorfeuz
Ztráta chlad. kapaliny
Příspěvek od xmorfeuz »
Tak jsem dnes zjistil, že se mi za 1,5 měsíce ztratila celá nádobka chl. kapaliny...
zahřál jsem to, mrknul na hadice, pumpu, chladič atd. a všechno bylo úplně suché až na ty místa na obrázcích...
oleje nepřibývá
může to tudy téct ??? stačí dotáhnout přední šrouby na hlavě ??
Dík
URNA
Re: Ztráta chlad. kapaliny
Příspěvek od URNA »
čau no to se nedělá!To budeš muset rozebrat a dát noví těsněni po hlavou;)...protože ty šrouby maj určitej moment utahování...ale stejně by ti to nepomohlo;).
Jack - FK
Příspěvek od Jack - FK »
Bolo to mokré od chl. kvapaliny? Pokiaľ áno, tak to typujem na tesnenie pod hlavou.
xmorfeuz
ale kdyby to bylo tesneni, neteklo by to taky do oleje ? :(
URNA
Příspěvek od URNA »
No to jako by tam teklo...a koukal jsi na měrku oleje a na víčko?Jestli na tom nemáš takovej bílej sjrajt(emulzi)?...jestli jo tak to máš i v motoru..a nebo koukal jsi třeba pod auto když dlouho stojíš jestli tam nemáš někde flek?
xmorfeuz
pod víčkem je to krásně bílé...a já myslel že je to kvůli zimě, takže teda těsnění...díky ;)
Josh123456 - FK
Když se ti ztrácí toli vody, tak je problém bu´d v těsnění a nebo ti to někde teče, když ti nepřibejvá olej, ale to by si možná poznal, když ti to tolik teče, že ti to i studené chytne na tři válce např. a nebo z vejfuku jde bílej kouř. Taky záleží kolik najedeš km za ten 1,5 měsíce, když se to tak vezme.
xmorfeuz
startuje pěkně a z výfuku bílý kouř nejde :D oleje taky nepřibývá, ale to už jsem psal...to by mě zajímalo kam se to ztrácí :roll:
Mara - FK
Příspěvek od Mara - FK »
Já měl minulej tejden řachlou jednu hadici od topení a teklo to v podstatě jenom pod tlakem, tak ještě jednou zkoukni hadice než budeš sundavat hlavu.
mosmi - FK
Chladiaca kvapalina strata a.....
Příspěvek od mosmi - FK »
Zdravim vsetkych,mam problem v tom ze sa mi v poslednej dobe straca chl.kvap.Za dva mesiace asi tak za 1,5 deci.Denne chodim do prace asi 10 km tam a 10 naspat.Zistil som ze na viku je bielo zlty maglajz,moze to byt tym ze chdim len na taketo kratsie trasy?Aj vo vyrovnavacej nadrzke je dookola trochu akoby daka tmavohneda masnota.Motor startuje dobre na prvy krat a na vsetky 4 valce,olej vyzera byt cisty,myslim ked vytiahnem mierku oleja tak nic nebadat ani ho nepribuda ani nemizne.Meral som aj tlaky vo valcoch a vsetky maju rovnako 12,5 atm.Akurat co sa mi stalo,tak raz pri starte som pocul ako daco buchlo o prednu kapotu,a ked som ju otvoril,tak som zistil ze mi vyrazilo nalievacie viko na motore,stalo sa mi to po prvy krat ako mam auto,tak som tam dal novy tesniaci kruzok trochu vacsi a ten drzi fest,lebo ten co som tam mal tak drzal len vlastnou vahou.Je to v poriadku ked citit po zlozeni toho vika ,take akoby ofukovanie z toho otvoru?Budem vdacny za kazdu radu.Dik.
mikka
Re: Chladiaca kvapalina strata a.....
Příspěvek od mikka »
Ztráta chladicí kapaliny 1,5 deci za 2 měsíce - to klidně může být jenom nějaká drobná netěsnost, třeba na spojích hadic, nebo ucpávkou vodní pumpy. Hnědá sračka na víku ventilů při provozu jenom na krátkých tratích je taky celkem běžná věc. A špína ve vyrovnávačce nemusí být hned od oleje ve vodě. Těsnění pod hlavou bych zatím neřešil.
Netěsnost chladicího systému se může projevit třeba jenom při natlakování, např. pomocí malého kompresorku. Rozpojí se hadička od termostatu do nádržky, nátrubek nádržky se ucpe a na hadičku se připojí tlakový vzduch. Přetlak bude odfukovat víčkem nádržky. Pak se prohlídne chladicí systém, jestli někde nekape chladicí kapalina.
rogalo - FK
Příspěvek od rogalo - FK »
Mám ten sám problém ,nové těsněni pod hlavou už visí na stěně , jenom trochu teplo a hlavně aby byla rovná hlava a neteklo to kolem vložek . Jinak nemusíš mit strach, tak rychle to nerupne že by jsi dojel .Pokud ti to nerupne mezi pístem a vodou , to jsem už v dávných časech dojel hned když mi to ruplo a zamnou nebylo vidět ,z výfuku šla kouřová clona a byl jsem za chvilku bez vody ,tá byla ve fýfuku .
mosmi - FK
A to take ofukovanie ked otvorim to viko na nalivanie oleja je normalne,ci by to nemalo byt?S kadial sa tam dostava ten vzduch?
Je to normalni to je podtlak z vany jak jdou pisty dolu proto tam je prave ta hadice od vicka do filtrboxu. Jinak mam uplne stejne ,,problemy,, jizda 8km tam 8 zpet a taky trosicku ubyva a trosku peny pod vickem. Jedno misto jsem uz nasel povolilo se mi cidlo na vetrak na chladici takze jsem ho dotahl umyl a uz je tam sucho ale stejne trosku nekde asi pri natlakovanym okruhu utika.
Re: Ztráta chladící kapaliny, ale trochu jinak
Ztrácet se může všude tam, kde bude motor mokrý. :o
Nebo přes těsnění hlavy a to ti bude motor bíle kouřit.
Ty musíš najít, kde je nějaká netěsnost.
Monstrak - FK
Příspěvek od Monstrak - FK »
Mám podobnej problém. Vždycky když doleju kapalinu, dostane se během pár stovek Km zpět na minimum a tam to zůstane třeba 10000Km. Prostě co dám nad rysku minima zmizí nevim kam.
Tak to jde ven přes víčko, kapalina teplem nabyde a potom vyšplouchá. Určitě nemáš pod víčkem tu vložku. Dokud jsem jí nedal do nádržky, tak mi to taky dělalo. Teď mám klid.
mause
Příspěvek od mause »
a nemáte třeba prasklou tu nadobku??? ja jsem to viděl u favorit po te co mu to zamrzlo..
Jawinka 350/638 -> 639
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Neteče ti vodní pumpa? Toho si ani nemusíš všimnout, protože tam není pořádně vidět a navíc se to třeba hned odpaří. To že ubude na určitou úroveň a pak hladina neklesá by se dalo vysvětlit tím, že čím méně kapaliny tam máš, tím více je tam místa pro vzduch, který se již tolik nenatlakuje a tudíž to netěsné místo to už nemusí tolik pouštět. Ale je to jen teorie.
MartinC
Příspěvek od MartinC »
Když mi trochu tekla vodní pumpa, dělalo to přesně toto. Kapalina sklesala na rysku MIN a tam zůstala třeba 10 000 km :)
Monstrak - FK
Jak se s tim popere Bric nevim, ale já zkusim dát vložku pod víčko a jestli to nebude tim, tak na to kašlu, rozvody jsem měnil bez pumpy nedávno. Ale mám dojem, že to bude právě tou podložkou, okolo uzávěru je nádržka oranžová, i když to před jízdou utřu. Ještě jedna otázečka: Kam ta kapalina přes tu pumpu většinou prosakuje? díky
Rozvody a vodni pumpa je tady naprosto oddelena vec. Pumpa je pohanena drazkovym remenem co pohani jeste altik. Takze pumpu-cerpadlo vymenis celkem snadno.
Dandula007 - FK
Příspěvek od Dandula007 - FK »
Zdravím všechny, mechanik mi řekl, že mi taky teče vodní pumpa. Mam felicii 1.3mpi r.v.2000 bez klimi, ale se servem. Mam prý koupit tu správnou vodní pumpu. V prodejně mi nabízeli pumpu na 4 nebo 6 drážkovou řemenici. Nakonec mi mechanik řekl, že ta má je dost velká, tak soudím, že jde o model 6 drážkovou. V prodejně mi nabízejí vodní pumpu na tu 6 drážkovou buď za 1000kč nebo 1700kč nebo 3300kč. Máte někdo zkušenost s výrobcem či mi poradíte, jak správně vybrat? Cenový rozdíl je značný, fakt se nevyznám. Díky za komentáře :)
flacek - FK
Příspěvek od flacek - FK »
Teda s prominutim ale kdyz ti "mekanyk" neni schopen spocitat drazky na remenici a rekne ti ze je teda velka tak to bych se tam bal dat auto :D Jinak ne vzdy vysoka cena znaci kvalitu.Jak uz jsem nekolikrat nekde cet docela slusny pumpy jsou od VIKA samozrejme origo je origo ale zase ta cena:( ale rozhodne nechod moc do polaku a turku atd.
Dandula007 - FK
Tak mám výměnu vodní pumpy za sebou, rovnou jsem tam napálil nový řemen a nechal zrepasovat alternátor. Vše jsem koupil origo díly škoda na 1.3MPI r.v.2000 bez klimatizace, ale se servem (6 drážek řemenice, delší řemen, atypicky větší pumpa). Pumpa potvůrka pomalu, ale jistě čůrala, dirka byla pěkně schovaná :x :x viz.foto
Monstrak - FK
Tak v mojim případě to utíkalo přes víčko, koupil jsem ve Škodovce za 51Kč takovej plastovej trychtýřek, strčil jsem ho do nádržky a je klid.
Grafy - FK
Ztracená voda
Příspěvek od Grafy - FK »
Ahoj všichni.Mám takový problém.Ztrácela se mi voda a motor se přehříval.Nechal jsem si vyměnit těsnění pod hlavou,zbrousit hlavu,vyměnit termostat a spínač ventilátoru.Problém s přehříváním se tím odstranil,ale pořád se mi tratí voda.V oleji není a ztrácí se tak cca 1 litr za 14dní až 3týdny.Mám i nový chladič a nikde pod autem.ani v autě ani kapka.Je to 1,3 mpi.Ještě jsem nezkoušel vymontovat saharu.Ve víku na dolévání oleje se oběvuje kondenz.Neměl někdo z vás podobný problém ? Třeba i u jiného vozu než je Felda.Předem dík za každou radu.
Re: Ztracená voda
Ja se bojim ze ti to stale jde do oleje co presahy vlozek byly kontrolovany? Pripadne udelany nove?? Nebo pak se podivej na vodni pumpu zda okolo ni nejsou flicky apod ona se ta voda tam lehce rychle vypari na horkym motoru ideal je podivat se tak po 1-2km to tam jeste bude - odskouseno zrovna nedavno mi uz zacla ukapavat a propoustet.
Grafy - FK
Re: Ztracená voda
Vodní pumpa je fungl nová,montovaná při opravě hlavy.Přesahy kontrolovány nebyly,ale nevidím důvod.Přece pokud se v tom motoru nikdo nevrtal tak by přesahy vložek měly být ok.Nebo je to zase nějaká specifická anomálije u Felicií ?
Tomas6
Re: Ztracená voda
Příspěvek od Tomas6 »
Je to specifická anomálie všech těchto motorů co se montovaly od dob 1000MB až po feldy.Blok je z hliníku a slabý tak se kroutí.Proto se musí přesahy kontrolovat.Většinou bývají vložky utopené a jakákoliv práce s těsněním a hlavou bývají jen na chvíli nebo úplně zbytečné.
Re: Ztracená voda
Ty vlozky to chce po kazde sundane hlave kontrolovat ne snimi hned treba hybat ale kontrolovat ano jinak je to dost casto zbytecna prace. Viz tvuj pripad.
skeda - FK
Re: Dotaz -ztrata vody
Příspěvek od skeda - FK »
to je dost,zkontroluj,jestli ti nekde neprotejka z hadice atd,jinak v tomhle pocasi to je normalni ze se ti huli z auta,jinak to bude asi to tesneni pod hlavou
Jestli není na víčku od oleje takový šlem tak ti to utíká někde z hadice netěsní . mělo by to být i znát i když voda vyschne tak tam zůstává takovej bordel z fridexu.Prohledat všechny spoje hadic.
A mrkni i na vodni pumpu zda uz netece!!
Keke - FK
Hadice chladící kapaliny
Příspěvek od Keke - FK »
Ahoj,potýkám se s problémem s hadicemi,poslední dobou mi na vstupu a výstupu do chladiču tečou a u termostatu taky,měnil jsem nedávno tu vrchní co vede od termostatu ale nepomohlo to,moc to neteče ale je tam vždycky kapka,sice nekapne ale nevadí a u chladiča mi to steče po chladiči po kraji až dole,první sem myslel že teče chladič ale to byl omyl. Stahoval jsem to ale vůbec to nepomohlo a je to pořád stejné :? ,tak se ptám jestli by to nebylo lepší stahovat když jsou hadice teplé nebo už si nevím rady :( :cry:
Re: Hadice chladící kapaliny
A opucovals pořádně tu trubku co na ní je ta hadice navlečená ? Jestli tam je nějakej bordel tak to pak podchází.
Keke - FK
právě že opucovál :cry: ,zajímavé že někdy uplně (ale to málokdy) bez problémů nic není vlhké :? a to tam sem chtěl příští rok koupit nový fridex, no s takovou mě to poteče ještě víc,jak se to probere :( :shock:
