Tak výztuhu nárazníka kúp druhú z vrakoviska za pár korún , chladič VIKA čína za 22€ alebo z vrakoviska nejaký pekný , voda sa vypúšťa pri pohľade na motor vľavo dole popri motore ide taká rúrka na nej je šrobik na 14 klúč - ten vykrútiš a vypustíš zvyšok , chladič drží na troch hadiciach , dve vpravo jedna vľavo , a hore na dvoch šrobkách na 10 golu , dole je len usadený na silentblokoch
diky za rady. inac ten ram ma wide na 15uer novy no moznoze sa este vyrovna uvidim. a ten srob ako sa vypusta ta kvapalina som nejak nenasiel neviem ci som slepy mohol by si mi to prosim ta odfotit kde to je ? Dik,.
Inac mam 1.3MPI R,v 2000 diky
Bylo ...Škoda Felicia GLXi 1.3Mpi 50kW r.v.1998 ... zelená .... Blíže--->ZDE<---
Mam na vas este taku otazku. Sa mi tak zda ze ked mam zahriaty motor tecie mi olej ale ked nechdim na aute netecie. momentalne na nom nejazdim pretoze sa este neda ale chcem sa spitat ci neviete kde by to mohlo tiect? nakolko som este student rad by som vedel kolko by mohla stat oprava ci to mam vobec zaviest do servisu. dakujem
To musíš lépe specifikovat kde či kudy teče ten olej, v kterých místech pod autem máš fleky ap. Může to téct shora pod víkem ventilů, zpředu pod víkem nebo zboku u rozvodů. Zrovna tak může téct vana úplně zespodu. Musíš vysledovat sám. Natoč motor a dej pod něj karton, uvidíš sám, kde bude kapat. Když jedeš, tak proud vzduchu rozhání olej po celém motoru, takže se to špatně hledá.
Pokud je motor zablitej od oleje, tak jsou fotky na nic.
Buď umej motor nastartuj a sleduj, budeš mít přesnej únik nebo dej pod motor karton, nastartuj a budeš orientačně vědět odkud to uniká. Takto na dálku ti nikdo přesně neurčí místo úniku.
Cavte tak dnes som to pofotil a pozeral som to a myslim ze to bude tesnenie ale to je len moj odhad. vy mi urcite lepsie poviete kde to tecie. tu su fotky. dik
Originál těsnění pod vanu stojí asi cca 200kč.Můžeš koupit i levnější ale to nedoporučuji.Gufero na kliku asi 100kč.Jestli to zvládneš vyměnit nevím ale nic složitého to není.Olej tam nalej klidně 10W/40.Vejde se ho tam 4 litry.
Tak tesnenie mam uz kupene olej idem kupovat asi zajtra rano. Zaujima ma ale ci tam mozem dat ten 10w40 ked neviem aky tam bol predtym olej nakolko auto mam pol roka a nezislil som to ani u majitela. bude vhody olej Mogul? ci ina znacka? a este ma zaujima ze ked budem menit to tesnenie tam ide nejaky silikon alebo take nieco neviem presne neviete mi povedat ako sa to vola?? a je nutna vymena toho gufera na kluku?? dik
Když nevíš co v tom autě je za olej,tak je stejně jedno co tam naliješ.Já tam leju Mogul 10W/40 Extreme a nemám problém.Filtry používám Mann.
Jestli se na to necejtíš,tak se na to těsnění na klice vyprdni.Sundej jen tu vanu,očisti blok i vanu od starýho těsnění,dej zpátky a dotahuj od středu ke krajům.Někdo tam silikon dává (červený na motory),někdo zase ne.
Doporučuji ti stáhnou nějaký návody z netu,nebo si koupit knížku Jak na to,nebo nějaký podobný čtivo.
Dakujem velmi pekne dost mi to pomohlo a som rad ze sa aspon neikto najde co pomoze. A stane sa nieco ked sa to tesnenie na kluke nevimenim teraz ale neskor? a este sa chcem spitat ked budem zhodim stare tesenie na vani a vycistim to a ked budem davat nove tak ten silikon sa dava s obydvoch stran toho tesnenia?? cely den hladam nejaky navod/manual a nic som nenasiel :{ a este sa chcem spitat ten Mogul som si vsimol ze je 10w40 a potom 10w40extrem je v tom nejaky rozdiell?
Co se týká toho oleje,tak to nevím.Já kupuju ten Extreme.Ale podle mě v nich žádný propastný rozdíl nebude.
Ten silikon se dává z obou stran a pouze tenká vrstvička.Ale jak jsem psal,někdo ho nedává,někdo dává,těžko říct.Já ho třeba na favoritu dával a stejně to bylo po čase poblitý.Co jsem koukal na Feldě tak tam ho mám a vypadá to vcelku dobře.Takže záleží na tobě.Hlavně bych nešetřil na tom těsnění a koupil originál.
S tím guferem na klice se na to vyprdni,ono se to z těch fotek blbě rozeznává,u tý kliky to zas tak hrozný není.Já jen myslel že to chceš přetěsnit zgruntu,ale když to neuděláš houby se děje.Něčím ten olej umej a uvidíš časem.
podle fotek Ti tam chybi tlumic dynamických kmitů. Neklapal Ti ve vyšších rychlostech volant?
tady máš obrázek:
patří to na pravou poloosu. Tady http://www.ulozisko.sk/374868/1.JPG je vidět, že ho nemáš. Cena bude u novýho v rámci stokorun, bohatě ale stačí jetej (pár korun) s novou gumou (či v rámci úspor a unavený gumě si vypomoct nějak jinak).
škoda 791.136M 4/99
každý auto jede rychle, jenom záleží kolik mu dáte napapat
