vule na diferaku
vše okolo převodovek
xfrodof - FK
vule na diferaku
Příspěvek od xfrodof - FK »
Ahoj mam asi vuli na diferencialu pri rozjezdu tam tak divne cvakne a dela to i za jizdy kdyz radim. Nechce se mi sundavat zase prevodovka dolu. vyresil by to jinej olej treba husci???
vonyt
Re: vule na diferaku
Příspěvek od vonyt »
Dělá mi to samé. Je to opravdu ten diferák?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
cvaknutí - klepnutí při rozjezdu ši zabrzdění může dělat zadní silentblok převodovky - konkrétně můj problém, už je koupenej novej. :)
Také bych se nevrhal hned na převodovku. Mě to dělal povolený šroub na ramenu nápravy. Přišel jsem na to až když jsem vlezl do montážní jámy a zespodu sledoval co ten zvuk dělá.
Může to být vůle na nápravě, na řazení, nebo na zavěšení motoru.
xfrodof - FK
vsechny silenbloky jsou ok, ramena ok, razeni je novy. ten zvuk jde z prevodovky.
URNA
Příspěvek od URNA »
Jestli to nedělá celou dobu a převodovku nikdo neotvíral tak to vůle na diferáku určitě nebude ;) Jak řikaj kluci nejdřív hledejte ostatní možnosti ;) ale určitě bych zkusil silenblok ;)
xfrodof - FK
převodovka je jina. ja ji prohazoval
URNA
Příspěvek od URNA »
A od té doby to dělá?
vonyt
Mě to dělá za studena.. po ujetí několika km to přestane a při rozjezdu/řazení už neni nic slyšet.
xfrodof - FK
jj ta nova prevodovka to dela
xfrodof - FK
panové a co dat samosvornej diferencial. ale nevim kde neco takovyho sehnat.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
na normální provoz je na pytel, moc dlouho by asi nevydržel. A za ty prachy který to stojí, koupíš tak deset převodovek nebo jednu slušnou feldu :D
URNA
Příspěvek od URNA »
Tak samosvor jde udělat ,,prasácky,, doma ;) ale jestli s tim neumíš jezdit tak bych do toho nešel.
