185/60 R 14
Noddik - FK
185/60 R 14
Příspěvek od Noddik - FK »
Zdravím lidičky
Chci se poptat pujde mi na Felici bez problemu rozmer pneu 185/60 R 14? kámos rikal, ze je to blbost to cpat na feldu, tak se chci poptat vas.. a duvod je takovej, ze jsem dostal uplne novy tyto pneu( viz odkaz) a nechci je prodavat, tak ze bych je pouzil, ale radsi se ptam Vas zkusenejsich..na foru jsem precetl, ze se daji pouzit, ale mate nekdo zksuenosti s timto rozmerem?diky
http://www.pneumatiky-pneu.eu/dunlop/du ... e_134.html
Re: 185/60 R 14
Půjdou ti bez problémů, jediný problém bude na STK. :)
RedmeX - FK
Re: 185/60 R 14
Příspěvek od RedmeX - FK »
Jazdím tento rozmer už dlhšie a no problem. Tacháš bude s nimi ukazovať prakticky skutočnú rýchlosť namiesto premeriavania :)
Noddik - FK
Re: 185/60 R 14
a jakou sirku rafku?diky
RedmeX - FK
Re: 185/60 R 14
Ja mám 6" s ET 33, ale dáš ich určite na 5,5-6,5" bez problémov. Pozri si detaily k pneu na nete, tam bude presne napísané, na aké disky sa majú dávať.
Wenca - FK
Re: 185/60 R 14
Příspěvek od Wenca - FK »
zdar, ja mam ET 38, gumy 185/65 R14 a uplne v pohode, nikde nic nedrhne ;)
Re: 185/60 R 14
Kontrolní otázka, máte někdo na autě 185 gumy a plastové nadkolí ???
Podle zkušeností zdejších matadorů gumy 195/50/15 při propružení drhnou o plastové nadkolí na zadní nápravě, ale jak to bude se 185-kama :?: :o
krajon1 - FK
Re: náhrada za 175/60 R14 - Borbet Atlanta
Příspěvek od krajon1 - FK »
Můžete mně poradit jaké disky si mám koupit k pneu 185/60 R14 ? Vůbec se v tom nevyznám. dík moc
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 11. říj 2011 10:18:32, celkem upraveno 2 x.
krajon1 - FK
Re: Disky a pneumatiky
Potřeuju rychle poradit. Mám nabídku koupit lité kola 14" a mám pneumatiky 185/60 R 14 . Obuju to do sebe? nepotřebuju znát ještě nějaké parametry disků? abych věděl že to tam dobře sedí?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 11. říj 2011 10:19:10, celkem upraveno 2 x.
Důvod: porušení pravidla č. 2 a 3 - příspěvek sloučen
Haasio
Re: 185/60 R 14
Příspěvek od Haasio »
Mam tento rozmer + 1 cm podlozky a problem mam jen na prednim levem blatniku pri silnem propruzeni, ale kdybych sundal podlozky tak se to tam vleze bez zadnych problemu.
krajon1 - FK
Re: 185/60 R 14
jo super, ale mě spíš zajímalo jestli obuju tu pneu do disku:D
Haasio
Re: 185/60 R 14
Aha spatne jsem te pochopil :)
Wenca - FK
Re: 185/60 R 14
krajon, tak to by chtelo napsat šířku disku...
Jeby - FK
Re: 185/60 R 14
Příspěvek od Jeby - FK »
Lidi potřebuju se zeptat potřebuju ty gumy mít napsaný v techničáku? Kvůli těm šaškům v čepicích?:) Jak to mam udělat dík za radu kdyžtak sz nebo mail.
Re: 185/60 R 14
Samostatný gumy nezapíšeš, pouze v kompletu s diskem.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 51&t=18709
marek.v - FK
Re: 185/60 R 14
Příspěvek od marek.v - FK »
ahoj, chcem sa spytat, kupujem 185-ky gumy na feldu ale neviem či mi to neubere na výkone, čítal som, že tenké gumy sú na felde aj kvôli tomu, že má slabý výkon a čím širšie pneu, tým viac to uberá na výkone, ja mám feldu 1.3 mpi 40kw, chcem sa teda opýtat, či mi to niečo ubere, dakujem za vase reakcie
RedmeX - FK
Re: 185/60 R 14
v skutočnosti šírka pneu nijak nevplýva na jazdné odpory a teda pocit z výkonu. Avšak širšie pneu často znamená tažšie a rovnako ťažšieš disky, čo už citeľný vplyv má. Druhá vec je, že 185/60 r14 majú väčší obvod ako sérové pneu o cca 4%, takže sa správajú ako keby auto malo dlhšiu prevodovku.
Ja by som sa týchto pneu nijako neobával, 1,3 40kw aj tak nie je nijaká raketa a dokonca je možné vymeiť prevodovku za tú z 50kw verzie s kratším stálym prevodom a auto bude aj na týchto pneu pružnejšie. Dôjde však k minimálnemu nárastu spotreby pre dlhšie trasy (rádovo max. pár deci/100km).
Re: 185/60 R 14
nezlob se, ale to je hloupost, proč by se potom širší gumy dělaly a montovaly? Pochopitelně, že rozdíl tam je jak ve valivém odporu, tak v adhezi při rozjíždění, či brždění, průjezdu zatáčkou.
Některé věci jsou přínosem, jiné záporem.
