Promáčknuté přední dveře
Svabek
Příspěvek od Svabek »
Ahoj všichni,
stala se mi taková nemilá věc - nějakej "dobrák" :baseball: mi na parkovišti nacouval do pravých předních dveří a teď je mám odřený a promáčknutý. Viz. foto
Dveře jdou normálně otvírat a zavírat a sedí dobře, takže nějak hnutý nejsou.
O víkendu se chystám to spravit a tak bych měl na vás zkušené pár otázek:
1) Nemá někdo z vás s podobnou operací zkušenost? Myslím tím jestli na to není nějaká finta? Já se prostě chystám sundat zevnitř tapec a pokusit se ten plech "vybrnknout" zpět. A pokud "vybrnknutí" neklapne tak to prostě gumovou paličkou vyklepat.
2) Jak je na dveřích připevněná ta černá plastová (gumová?) lišta? Je nějak nacvaklá nebo přilepená? A pokud je přilepená jaký lepidlo je na to nejlíp použít? Jak ji nejlíp sundat abych neudělal víc škody než užitku?
Škrábance se chystám rozleštit a přestříkat normálně barvou ve spreji.
Díky za všechny rady !
MARWiN
Re: Promáčknuté přední dveře
Příspěvek od MARWiN »
vybouchej to normálně i s tou lištou,já si přes to dal zevnitř prkýnko a gumovou palicí jsem do něj mydlil,ale je lepší dělat to ve 2 lidech kdy jeden mlátí a druhej drží dveře abys je nevylomil z pantů a a by nepružily,až bude srovnáno,stačí vzít nějakou leštěnkou,třeba tempo,jestli to nemáš metalízu
Svabek
No metalízu mám, ale i tak to zkusím. Tu lištu jsem chtěl oddělávat proto, že kdybych musel stříkat větší plochu, tak právě pod tou lištou bych udělal hranici starý a nový barvy aby to tak nebilo do očí kdyby ty odstíny úplně neseděly. Ono to z tý fotky není moc vidět, ale promáčknutý je to hodně, tak snad mi ta barva nějak moc neodprejská až to budu vyklepávat.
Naposledy upravil(a) Svabek dne čtv 24. úno 2011 19:05:12, celkem upraveno 1 x.
MARWiN
jako sundat se to dá,třeba starou krabičkou od magnetofonový kazety :D,ale zpátky už asi jedině nový,starý budou nepoužitelný myslím :scratch:
Svabek
A jak tam ta lišta teda drží? Nacvaknutá nebo nalepená nebo nějak jinak?
MARWiN
nalepená ,to jsem zapomněl :D
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Ahoj,
tusim ze listy jsou nalepeny nejakou lepsi oboustrannou lepici paskou. Kamos je lepil zpatky nejakym cernym hnusem, mam pocit ze to byl polyuretanovy tmel...
Haward
Příspěvek od Haward »
Ahoj. Nechci Ti kazit iluze ale také mi podobně nabořili dveře po poradě s klempířem jsem sehnal jiné i pojišťovák mi napsal do zápisu výměna. Lišta se dá znovu přilepit lepidlem na okna. Určitě dej vědět jak se Ti to povedlo.
Měl jsem podobně nabořené dveře. Zkoušel jsem to menším násilím a ni jsem s tím nehnul. Pomlátit jsem to nechtěl.
Měl jsem naražený i lem u zadního kola a to bych nesrovnal doma vůbec. Klempíř mi to za osm stovek perfektně srovnal.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
jo, někdy vymátit ty dveře není až taková sranda :) a až do toho budeš řezat, byť prknem, tak si dej bacha abys tam neobtiskl jeho hrany a neudělal tak víc škody než užitku :)
Byt tebou kaslu ted na to a zacnu shanet jiny dvere ve stejne barve a vymenim kus za kus + nastrojeni. ;)
Jestli to je hodne tak mas stejne ten plech natazenej takze uz nemas sanci ti to udela boule ven ;)
Svabek
Tak jsem se do toho včera pustil a řekl bych, že to šlo překvapivě dobře. Sundal jsem tapec, tu fólii co je pod ním a jen jsem dlaní zatlačil na plech zevnitř a ten "brnknul" zpátky. Na straně zámku tam zůstal drobnej propad, tak jsem vzal dřevněnej špalík a lehce jsem to vyklepal. Když člověk ví kde to hledat a pořádně se z určitýho úhlu podívá, tak je to pořád trochu vidět, ale jinak je to výborný. Na tu lištu jsem ani nešáhl. Asi jsem měl štěstí a bylo to "dobře" bouchlý že to šlo tak lehce. Plech nebyl nijak nataženej. Lak jsem rozleštil Tempem, ale i tak tam škrábance zůstaly. Ty zastříkám až se oteplí nad těch cca 20 °C (nemám vytápěnou garáž). Každopádně díky vám všem, kteří jste přispěli radou.
Tady je foto jak to dopadlo:
Tak to mas pekny gratulace. Povedlo se ti to.
MARWiN
no krásný :D gratulace :salut: u mně je to taky trošku pořád vidět,ale kdo to neví,tak si toho nevšimne,pokud to vyloženě nehledá
No paráda kdo umí ten umí :thumright: .
Haward
To se Ti povedlo moc hezkýýý :D
