Problémy s tachometrem, náhon tachometru a vše okolo
jezek
Příspěvek od jezek »
Predem bych se chtel omluvit pokud to zde rada uz existuje,ja jsem nebyl schopen ji najit. ;)
Stava se mi posledni dobou ze od 30km/h do cca 60km/h se mi chvěje ručička tachometru.
Není klidná,ale při vyšší rychlosti to přestane a uklidní se.
Mám podezření na bowden nebo náhon v budících - je to správné podezření? Je tam něco co mohlo odejít? (odchází)
Je to rv.1997 a najeto cca 53200km.
Díky moc za radu
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
Re: Nahon Tachometru
Dělá mi to taky, zatím to neřeším. Obávám se ale, že odchází šnekový převod v tachometru. Časem začne vynechávat počítadlo a bude to na výměnu. Třeba ale ne.
Náhon hlavně nezkoušej mazat nějakým běžným olejem. Jednou jsem ho ještě na staré škodovce promazal a když to v zimě ztuhlo, tak to dělalo strašný kravál.
jezek
Mě to upřímně docela rozčiluje, do servisu se mi s tím nechce.
Uvidím zda tam něco bude k vidění zezadu až rozeberu palubku (přidávam alarm).
Nevím čím to mažou ale nějakej kvalitní silikonový olej (s teflonem nebo něco podobného) by neměl být na škodu.
Třeba to je nějaké vypadlé... netušim, občas to přestane.
Tady na foru
Mě se pohoupává rafička tak kolem padesátky. Budíky jsou vzadu ještě přelepené, tak se v nich nikdo nehrabal. Netuším jestli je to náhon nebo budíky. Když by mne to hodně štvalo, tak bych je prohodil na zkoušku z druhého auta, za to mi to ale nestojí.
jezek
Já mam budíky taky ještě originální. Nikdo tam nebyl. Mě to dělá někdy. Ted to třeba týden stálo a pak to dělala, předtím to jezdilo a vše bylo v pořádku,takže nevím no, s náhonem jsem házel ze strany na stranu jestli to není někde blbé ohnuté ale to nepomohlo task nevim. Až to vymontuju tak dam vědět, ale ještě ten alarm nemam...
Tady na foru
Jurka - FK
Ručička rychloměru si funguje kdy chce!!!
Příspěvek od Jurka - FK »
Strašně mě to štve.... stává se mi, že nastartuju a neukazuje mi to rychlost...stačí bouchnout do palubky a jede.... takhle většinou po nastartování nebo při rozjezdu...někdy se sama rozjede ani nemusím poklepat na palubku... by mě zajímalo, jestli když nefrčí ručička rychloměru, jestli funguje počítadlo km? Jiank nevíte co může být za problém případně co koupit a vyměnit případně odkaz? Novej náhon tachometru od převodovky? Na ten to ale moc nevypadá...ten se předce zaklapne do přístrojovky zezadu a snad se na něm nemá co zmrvit...hmmm? Díky za pomoc
Re: Ručička rychloměru si funguje kdy chce!!!
Zkus to ještě překontrolovat jak v palubce tak i v motoru možná to docela nedosedlo nebo se to mohlo povolit.
Jurka - FK
V motoru ok to vím jistě...v palubce si nejsem úplně jistej... ale když zatlačím ten kabel z motorovýho prostoru jakoby do palubky, tak ok.... fakt nevím...stačí jen lehce bouchnout do palubky zvrchu a ručička frčí.... jakoby něco mezi tím náhonem a budíkem jenže to se přece zacvakne a zacvaklé to je
ale nemusí ,zkontroluj! mam dojem že tam jsou okolo i nějaký šroubky Kontrola dotáhnout s citem ..Jistota je jistota :) .
Zvlášť jestli jsi to měl rozdělaný.
tikající budíky
Zdravim, mam mensi problem (zrejme s jednim z budíků)...při rychlejší jízdě cca od 60ti km/h je slyšet takovej tikavej zvuk z palubky a postupně se stupňuje s narůstající rychlostí ale ne zas o moc...když zastavím a znova se rozjedu tak je to třeba o trochu tišší ale pořád se ozývá takovej divnej zvuk (zrychlený zvuk vteřinové ručičky u hodinek)
jajjcy - FK
Re: tikající budíky
Příspěvek od jajjcy - FK »
Náhon tachometru.asi blbě zacvaklej.
Re: tikající budíky
a poradil by mi nekdo jak na to? :oops:
Taresz - FK
Re: tikající budíky
Příspěvek od Taresz - FK »
Musis dat dole pristrojovku, drzi ho 5 skrutiek jeden je pri zapinacoch svetiel v lavo , vedla pravého tlacitka ;) potom druhy je tam kde by mal byt palubny pocitac ,dve sú v prostrednom paneli kde su gombiky,v pravo a v lavo a posledny je pri mriezkach nad nimi medzy dvoma mriezkami ;)
potom vicvakas horné drziaky na budikoch a je to dole a vzadu sú tri zástrcky a náhon na tachometer te má rychlospoj .ked ho stlacis uvolni sa z komina tachometra potom to namazes a postup je opak :)
keby to bolo také jednoduché :lol:
Re: tikající budíky
díkys...sem zjistil ze kdyz rukou bouchnu do toho plexiskla pruhlednyho tak to na par vterin prestane delat a pak to dela min a pocase treba zase zacne :lol: bych potreboval nekoho kdo by do to hoho za jizdy porad bouchal :lol: :lol:
Michal
Re: tikající budíky
Příspěvek od Michal »
Zkus jako první pomoc vynulovat u stojícího auta denní počitadlo km. nekdy to pomůže.
Josh123456 - FK
Re: tikající budíky
přesně tak-tuhle se mi to stalo u otcovo felis.
Taky bych ti doporučil toto mr.Freak a nebo pak jedině zkouknout ten bovden či pak už asi bude jen problém v budíku tacho.
Naposledy upravil(a) Maty dne pát 17. říj 2008 18:39:58, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Re: tikající budíky
nulovat uz jsem to taky zkousel...btw slysel jsem ze se pry budiky nemaji nulovat za jizdy?
Josh123456 - FK
Re: tikající budíky
jj nemělo by se, protože bys ten budík mohl ztrhnout. (budík se točí a nabíhají kilometry a ty bys pak proti působil silou, která by ten budík přetáčela o 360 a pak by se mohlo stát, že ti třeba nepůjde jen nulovací počítadlo a nebo vůbec ti nebudou nabíhat kilometry.
Re: tikající budíky
Prozkoumej způsob nulování u Felicie. Odklopí se celá hřídelka s unášecíma kolečkama, kolečka s číslama se vrátí do výchozí polohy a nic proti ničemu nepůsobí.
Problém s nulováním byl u Favoritů, tam se ale nulovalo točením.
Re: tikající budíky
jeste sem se chtel zeptat, jestli pocitadlo kilometru a rucicka tachometru maji stejny nahon...ze bych kdyztak odpojil jen pocitadlo jestli to nedela jen tohle
Re: tikající budíky
Náhon to má společný, ale hned na vstupu se to rozděluje. Na pohon počítadla je tam šnekový převod, který často odchází. Přeskakují zuby a přestává to počítat. Můžeš vykuchat ten převod, ale jestli nedělá kravál on, tak je lepší odmontovat hřídelku která na boku tachometru tvoří další dva převody.
Peedr
Re: tikající budíky
Příspěvek od Peedr »
Tak úplně to samý mi začaly budíky dělat před pár týdny. Až budu mít čas, tak to zkusím rozdělat a znovu připojit náhon tachometru.
Re: tikající budíky
ono to neni nikterak extra hlucny ale celkem to otravuje, zatim to resim zapnutym radiem :D az bude cas tak se na to mrknu
Re: tikající budíky
Zdarec
taky mi to ševelí, je to slyšet když vykvaltuju a mám vypnutý rádio. Čím by se ten bowden dal máznout? něčím ve spreji přímo do té spojky u tachometru?
Re: tikající budíky
Mně se taky zaseklo denní počítadlo kilometrů. Čím člověk jel rychleji tím více to tikalo.
Pak jsem si všimnul že se kilometry nehýbou, zmáčkl to a už to jelo normálně.
Peedr
Re: tikající budíky
Jenže mně se denní počítadlo kilometrů nezaseklo. Jde normálně dál, akorát mi tiše něco tiká někde za budíky, přijde mi to spíše zleva...
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 20. říj 2008 17:38:53, celkem upraveno 1 x.
Re: tikající budíky
je to presne takhle...a slysitelny to pod 50km/h skoro neni ale pak to pomalu nastupuje...ale myslim ze to maznuti u me nepomuze, uz se mi s tim neco delalo, utahovalo se to a dela to stejne...spis to bude uz v tom budiku ale novej se mi kupovat nechce
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 20. říj 2008 17:39:56, celkem upraveno 1 x.
Peedr
Re: tikající budíky
Tak pánové, o víkendu jsem mluvil s kamarádem, který se hodně pohybuje v oblasti aut a obzvláště Škodovek a řekl mi, že to tikání je opravdu způsobeno špatným připojením náhonu tachometru. A jelikož jsem asi před dvěma měsíci budíky rozdělával, tak věřím, že to je opravdu tím.
Re: tikající budíky
Tak špatně zapojený říkáš. Taky jsem to nedávno kuchal a možná to špatně zacvakl, tak to zkusím. Hučí to totiž čím dál víc......
Re: tikající budíky
Tak jsem to zkusil znova zacvaknout. I jsem ten bovden promáznul, jen jsem do toho šplíchl sprej. No a cvaká v tom pořád. Sice tišeji ale pořád. Tak to možná v tom bude, ale kde? Snad na to někdo přijdete.
Re: tikající budíky
Už se to tu psalo zkus ještě vynulovat počítadlo Km ale při stojícím autě !!! Několikrát ho promačkej .
Re: tikající budíky
Příspěvek od Návštěvník »
proč při stojícím :D :D :D
Re: tikající budíky
Protože :Tak je to spravné a tak to ma být. Ale jestli chceč vymlet kolečka klidné můžeš za jízdy. :lol: :lol:
Re: tikající budíky
ani nulovani nepomuze...mackam, tlacim a dela to porad to samy...fakt me to uz zacina stvat...prece jen tak z niceho nic neodejde budik kdyz se mi jen menilo neco v palubce u topeni a od ty doby to cvaka..
Re: tikající budíky
To nulování na stojícím autě to je taková vleklá záležitost z Favorita. Tam se to fakt sešrotovalo, když se nulovalo za jízdy.
Re: tikající budíky
Tak pak už asi jedině novej tachometr ,pokud nejdou vyměnit jen ty zubatý kolečka .
Nebo ho nechat opravit .u někoho kdo se specializuje na tachometry.
Třeba tady http://www.firmy.cz/detail/142875-mecha ... plice.html
Re: tikající budíky
ještě technický dotaz...když bouchnu do palubky nebo do předního plexiskla tak na pár vteřin přestane tikat...to zas nevypadá na to že by budík byl v čudu ne? to by dělal pořád...
Re: tikající budíky
Tady jsem něco našel ,je to sice š120 ale pro představu to snad bude stačit
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=284
Ručička rychloměru
Nevím proč, ale nepohybuje se mi ručička rychloměru....
Trošku vám přiblížím situaci... Včera jsem se rozhodl oddělat hadsfree, které mi tam nechal první majitel...Tak sem si pěkně malinko rozdělal palubovku a zjistil sem, že tudy dráty nevedou, tak jsem zase palubovku nacvakl a přišrouboval zpátky. Jenže když jsem vyjel na cestu, tak mi přestala ukozovat ručička na rychloměru.. Myslel jsem že sem něco omylem zezadu z palubovky vytáhl a ano bylo tam vytažený to lanko, tak s velkou prací jsem od pedálů stčil ruku za palubovku a to lanko jsem znovu nasadil.
ŘŘíkal jsem si, že už konečně se bude pohybovat, jenže nic :( tak sem vlezl do motorového prostoru a to lanko jsem zatlačil více do té palubovky.... Jenže jsem ho tam zatlačil trošku více a když jsem ho chtěl oddělat tak nešlo (málo prostoru). Ale to by nevadilo lanko už bylo nasazený, tak jsem to zase projel a zase nic :(.... Po zhruba 2 hodinách sem zavolal kamošovi, jestli by mi mohl poradit a on říkal že to lanko může být nějak přetočený nebo špatně z ohlý a že asi bude nejlepší koupit celé nové lanko.
Teďkom vás prosím co by jste mi poradili nebo co by jste dělali.... MOckrát děkuji doopravdy už nevím co s tím.
A jestli tento dotaz už tu je tam mi prosím jen napište kde jelikož já jsem ho nenašel diky
Rex - FK
Příspěvek od Rex - FK »
dle mě to tam máš zastrčené málo. ono někdy to chce sílu to zacvaknout, takže pochybuju že se ti to od pedálů :!: (absolutně nevím jak jsi to dělal) podařilo. prostě ještě jednou rozdělej palubku a zasaď to zpátky pořádně
Jurka - FK
Já se tady trošku přidám s dotazem.. mě zase felda dělá to, že se rozjedu a nic neukazuje rychloměr a až jedu tak tzěch 40km/h ručička najednou vylítne a začne ukazovat....nebo stačí zlehka bucnout shora do palubky a taky se to rozjede... Už sem to měl rozdělané a vše je správně nasazené...čím by to mohlo být? Tím náhonem nebo něco v budíku?
Rex - FK
dával jsi nové budíky? nebo polepy?? jestli jo, tak ti možná ručička někde lehce drhne a jak se zvýší točky lanka tak prostě vystřelí. mě to dělá otáčkoměr. jak se stáhnou plasty tak prostě neukazuje a stačí lehký poklep pěstí :D
Jurka - FK
nene....vůbec sem to neměl rozdělané.... prostě to jentak začalo dělat, ale už je to tak půl roku
mause
Příspěvek od mause »
možná bude opravdu ukroucené lanko.. bych skusil s ním otočit...
Mě zase začal blbnout otáčkoměr.. Ráno nastartuju a jak je to studený jede motor normálně na volnoběch ale ručička ukazuje 200 ot/min.. Po zahřátí všechno v poho... Mylím že mi to dělalo i loni v zimě.. ale celé léto v poho...
Jawinka 350/638 -> 639
Rex píše:dle mě to tam máš zastrčené málo. ono někdy to chce sílu to zacvaknout, takže pochybuju že se ti to od pedálů :!: (absolutně nevím jak jsi to dělal) podařilo. prostě ještě jednou rozdělej palubku a zasaď to zpátky pořádně
Když ono je to mé první auto a jsem tzv. lajk :( takže nevím jak přesně tu palubku rozdělat jakože uplné celou... někde sem o tom četl ale nepochápal jsem díky.... šlo by, že by jsi mi k tomu poslal nějakej menší návod ?
tady máš navod na demontáž štítu .
hlavně opatrně bez násilí a nezapomeň povolit náhon tachometru v motor.prostoru jina ty budíky nevysadíš.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
emilio: vysadíš, stačí vycvaknout náhon u tacha, když se ti tam vejde ruka :) Každopádně, mě na 1.3 teď taky nejde tacháč. A lanko tam musí být správně, číslice se hýbou, jen ručka ne... A od polepu má vůli dost velkou, jsou tam skoro dva milimetry...
emilio52 píše:tady máš navod na demontáž štítu .
Moc děkuji za návod dost mi to pomohlo, ale závoda bude někde jinde jelikož se mi stále nehýbe ručička tachoměru :( Buď koupím celé nové lanko a nechám přimontovat nebo už doopravdy netuším..
Můžete mi někdo říct odhadem cenu toho lanka? nějak sem to v žádném internetovém obchodě nenašel děkuji
Nonamed :
No právě ,mě se tam nevejde :(
MOc moc děkuji, doopravdy jsi mi pomohl jelikož jak jsem rozdělal tu palubovku díky tvému návodu, tak ručička kmitá přesně jak má :) moc díky
