možná zvláštní problém... dnes se mi poprvé stalo, že mi z kopce přestalo topit topení a začal se zahřívat motor. Stačí i když auto stálo z kopce. Do kopce a po rovině bez problémů topí. Navíc, když jsem vypnul motor, chvíli to bublalo, přitom podle ukazatele ještě zas tolik přehřáto nebylo.. Čím by to mohlo být? Málo kapaliny? nemohl jsem už dnes po tmě zkontrolovat. Je nby mě zajímalo, jestli to tím může být.
Děkuji.
Vypíná topení a přehřívá se
- lukydm
Re: Vypíná topení a přehřívá se
A inac je vsetko v poriadku alebo to este blbne? Moze byt vadna vodna pumpa, ze ulomilo lopatky, sice sa mi to nezda, ale mozne je uz vsetko
Když se to přehřívá a netopí to, tak je v chladícím okruhu vzduch, nebo necirkuluje voda.
málo vody
vadné čerpadlo - ale to by se to hřálo nehledě na kopce
problém s hlavou, nebo těsněním pod hlavou - fouká to do vody
málo vody
Jak píše Atnarfus, ještě může být vadné víčko expanzky tak, že se systém nenatlakuje, potom topení topí až od 3000 ot.
