Kapacitor a audio
Snowflake - FK
Kapacitor a audio
Ahoj lidi, mám felicii combi a chtěl bych do ní udělat audio zástavbu do kufru. Moje představa je taková že bych zvednul podlahu. Do vzniklého prostoru bych umístil zesilovač a kapacitor, no a za zadní sedačky bych umístil box se dvěma subwoofery. Problém číslo jedna jak schovat dvě díry které mi zůstanou u zadních světel.
Problém číslo dvě, jaký odpor se používá jako předřadný pro první připojení kapacitoru na napětí. Někde sem ho potratil. Mám kapacitor 1 Farad od prosonicu. Kdyby jste mněl někdo nějaké hezké fotky audia (hlavně kufru ve feldě combi) prosím poslat na meil: x.xhans@seznam.cz. Díky moc Honza.
- Kova
Re: Kapacitor a audio
C. jako odpor použij žárovku (sufitku 12V) až když zhasne je k. nabytej.
-nabitej-
Naposledy upravil(a) Kova dne úte 08. bře 2011 22:39:45, celkem upraveno 2 x.
Snowflake - FK
Tak mockrát díky, to sem přesně potřeboval vědět. Hnedle jdu na to.
cau kdyby jsi chtel sw tak zrovna jeden prodavam.nebo mas zrovna duvod k tomu davat dvojitej sw?
Wenca - FK
kova...nejsem zrovna rejpavej ale tohle nejde prehlidnout
pro přiste, nabitej
- Kova
pardon drobet sem se sek
Snowflake - FK
Zesík použiju REFLEXION VX360 2x75W RMS, nebo 1x180W RMS při zapojení do můstku.
Teda já se v tom nijak zvlášť neorientuju, ale měl sem za to že kapacitor se dává kvůli stabylizaci napájecího napětí (takže vždycky).
myslím že je kapacitor zde naprosto zbytečný,já bych ho viděl tak na zesíky 500rms a vejš ale sem ne,já mám 300rms v mustku zapojeno na SW bez kapacitoru a v pohodě.
Kapacitor je na stabilizaci napeti, baterie je ale tak tvrdy zdroj, ze stabilizovat nic nemusis. (Urcite ne u tohoto vykonu.)
- fancarhifi
..s tím slůvkem "naprosto" bych byl opatrný.Je jasné, že na zesilovač o max. výkonu 200W nepoužiju KAP, ale zvolím dobře dimenzovaný napájecí kabel.Každopádně použití vhodného kapacitoru (NE z Aukra) který má malý vnitřní odpor je pro každou sestavu přínosem ať už se jedná o 4ch pro reproduktory a nebo v konfiguraci s SW.straca píše:myslím že je kapacitor zde naprosto zbytečný,já bych ho viděl tak na zesíky 500rms a vejš ale sem ne,já mám 300rms v mustku zapojeno na SW bez kapacitoru a v pohodě.
Pro různá doporučení a návrhy doporučuji sledovat i nějakou literaturu např. jako CAR&HIFI a pod. kde je problematika vždy popsána a vysvělená na základě zkoušek a měření.
Takže pokud budou 2xSW tak KAP určitě ANO
Musí to jít ale ruku v ruce i se zdrojem proudu tzn. jak baterie, alternátor (jeho výkon) tak samotná kabeláž.
přesně tak důležitý je hoodně právě napájení... což bývá hodně podceňováno, pak ani kapacitor nepomůže...
- fancarhifi
to ne no
Ješte když jsme u tech kabelů,kamarád má zesík se sw a zesík má 250W rms v můstku,má k němu natažený přímo od baterky+i- kabely o pruřezu 10mm2,a jištěno pojistkou 35A,na zesíku je pojistka 25A ,má dotaz stačí tyto kabely a jestli je jištění ok?
