Živnost při studiu
Radeggast - FK
Živnost při studiu
Příspěvek od Radeggast - FK »
Ahoj klubáci...
Má/řešil někdo tuto možnost??? Zajímá mě hlavně praxe... :)
- Při žádných výdajích/ziscích - neplatím žádné zdravotní, sociální?
- Jak často mě budou "navštěvovat" na kontrolu legálního sw?
- Jak je to při ukončení studia - co vše se musí zařídit?
- Musím mít někde na dveřích visačku, že podnikám nebo to je jenom pro prodejnu?
- Zatíží to nějak život (kromě schovávání účtenek a každoročního přiznání)?
- Jak uplatňovat výdaje (paušálně nebo účtenkama)?
- Raději živnost nebo brigádu? :)
Zrovna mě toho víc nenapadá, ale jestli má někdo něco k tomuto tématu, ať se podělí... :)
Díky moc za reakce... :)
zdick - FK
Re: Živnost při studiu
Příspěvek od zdick - FK »
Doporučuju kouknout na www.jakpodnikat.cz
- Sociální a zdravotní je třeba platit i bez zisků/výdajů. Myslím ale že jako student bys měl být osvobozen, koukni na ten server určitě tam najdeš adekvátní info.
- Četnost kontrol záleží na místním finančním úřadě, ale spíš je to na udání. V praxi moc nechodí. Každopádně jako živnostník se vystavuješ daleko větším postihům za použití nelegálního SW než jako soukromá osoba.
- Visačku že podnikáš nikde mít nemusíš, jen musíš mít řádně označenou schránku v místě trvalého bydliště a v případě že se tam nezdržuješ, musíš mít zajištěno přebírání pošty - to aby tě finančák mohl kdykoliv zkontrolovat nebo kontaktovat poštou. Jinak sankce.
- Výdaje osobně uplatňuju procentem (programování - 60%). Vejdu se do slevy na poplatníka tak, abych neplatil daň z příjmu a nemusím schovávat výdajový doklady, takže archivuju jen vydaný faktury. Hodně záleží na tom jaký máš příjmy, potom propočítat co se vyplatí.
- Živnost nebo brigádu? Ono živnost je v podstatě brigáda na celý život, protože pro firmy pak pracuješ na jednotlivých úkolech, nikoliv dlouhodobě se stálým platem. Pokud budeš mít živnost, máš podle mě lepší šanci nějakou práci uhnat, spousta firem raději nabere živnostníka než brigádníka, bo s ním nemají prakticky žádnou agendu. Zadají práci, příp. podepíšou smlouvu o dílo, převezmou dílo a proplatí fakturu. Hotovo šmitec.
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
jako student do příjmu 100 000 ročně zdravotní a sociální neplatíš ;)
