Autoalarm keetec ts 10
majlo2405 - FK
Příspěvek od majlo2405 - FK »
Zdravim , zaobstaral som si jednoduchy autoalarm keetec ts 10 neslo mi ani tak o ten alarm , ale o dialkove ovladanie , k originalnemu centralu od skodovky co ma manualne otvaranie pomocou klucika.
Len potrebujem pomoc so zapojenim , schemu k nemu mam , jedna sa mi o niektore veci ktore su mi neni az tak jasne:
-na ake drotiky napojit zamikaci a odomikaci vystup , ked zhodim tapacir v soferovych dverach tak do motorceka ide 5 kablov modry,hnedy,biely,cierny a zlty, ked prepojim cierny s biely auto zamkne a ked prepojim cierny so zltym tak odomkne .. TaK tie vystupy mam napojit na tieto kable ci niekde na ine miesto ???
-vystup na smerovky , pocul som ze sa to da napojit na vypinac na vystrazne smerovky, len by som potreboval ze ci niekdo nevie presne na aky kabel sa to pripaja ?
-vsetko ostatne som zapojil ....
za rady zatial diki
Re: Autoalarm keetec ts 10
Příspěvek od Ivarek »
Ovladací dráty centrálu jsou žlutý a černý.Bílý je kostra.
Blinkry můžeš připojit buď na spínači varovnejch anebo pod volantem na přepínači blinkrů.Jsou to černobílý a černozelený drát.
majlo2405 - FK
no diki pomohlo mi to , vystup na smerove svetla som napojil na vypinaci na vystrazne na tie kabliky co si hore napisal .
len mam jeden problem , po stlaceni tlacidla na zamknutie auta , auto nezamkne ,len aktivuje alarm , neviem v com moze byt problem , este zajtra skusim prekontrolovat zasekavacie svorky ... ci maju dokonaly dotyk , v riadiacej jednotke som to preprogramoval aby po aktivoni aj zamklo...
//edit MATY: Odstraněna citace! Viz. pravidlo č.4!!!
No počkej,počkej....dle typu centrálního zamykání je nutné napojit ovládací dráty od alarmu přímo u řj centrálu,nestačí u serva.
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Ja by som mal dotaz, ktorý káblik v poistkovej skrinke je od vypínača výstražných svetiel. Aby som výstup z centrálu na smerovky pripojil priamo tam.
mikka
Příspěvek od mikka »
Z pojistkovky je na spínač výstražných světel přívod napětí z pojistky č. 14, svorkovnice BD, pin 12, drát černý/červený. Ale sem výstup z centrálu zapojit nemůžeš, tam je trvalé napětí z baterie a pokud není sepnutý spínač varovných světel, tak se dál než ke vstupnímu kontaktu spínače nedostane.
Výstup z centrálu musíš zapojit na dráty, co už jdou ze spínače výstražných světel (nebo z přepínače směrových světel) k žárovkám. Pro pravé směrovky je to drát černý/zelený, pro levé směrovky drát černý/bílý.
Tomy
Příspěvek od Tomy »
napr od prepínača smeroviek (P/L) ide výstup na relé alebo priamo na žiarovky? Tzn. či mi stačia na pripojenie 1A diody, alebo tam musím dať 5A
Ftigr
Příspěvek od Ftigr »
Ahoj, mé zkušenosti s TS-10 pouze jako ovládání centrálu nejsou vůbec dobré. Pokud nezapojíte i alarm, tak se rád sám aktivuje tj blikají blinkry (i za jízdy), sám se zamyká po zapnutí zapalování a nedej bože když odemknete klíčem a ne dálkou... Proto NEDOPORUČUJI používat autoalarmy pouze jako dálku na stávající centrál. Kupte si raději CZ-10 nebo CZ-100.
mikka
Tomy: Výstup z přepínače směrovek jde přímo na žárovky.
