Autoalarm keetec ts 10
Napsal: úte 03. kvě 2011 14:41:19
od majlo2405 - FK
Zdravim , zaobstaral som si jednoduchy autoalarm keetec ts 10 neslo mi ani tak o ten alarm , ale o dialkove ovladanie , k originalnemu centralu od skodovky co ma manualne otvaranie pomocou klucika.
Len potrebujem pomoc so zapojenim , schemu k nemu mam , jedna sa mi o niektore veci ktore su mi neni az tak jasne:
-na ake drotiky napojit zamikaci a odomikaci vystup , ked zhodim tapacir v soferovych dverach tak do motorceka ide 5 kablov modry,hnedy,biely,cierny a zlty, ked prepojim cierny s biely auto zamkne a ked prepojim cierny so zltym tak odomkne .. TaK tie vystupy mam napojit na tieto kable ci niekde na ine miesto ???
-vystup na smerovky , pocul som ze sa to da napojit na vypinac na vystrazne smerovky, len by som potreboval ze ci niekdo nevie presne na aky kabel sa to pripaja ?
-vsetko ostatne som zapojil ....
za rady zatial diki
Re: Autoalarm keetec ts 10
Napsal: úte 03. kvě 2011 15:27:00
od Ivarek
Ovladací dráty centrálu jsou žlutý a černý.Bílý je kostra.
Blinkry můžeš připojit buď na spínači varovnejch anebo pod volantem na přepínači blinkrů.Jsou to černobílý a černozelený drát.
Napsal: stř 04. kvě 2011 13:23:56
od majlo2405 - FK
no diki pomohlo mi to , vystup na smerove svetla som napojil na vypinaci na vystrazne na tie kabliky co si hore napisal .
len mam jeden problem , po stlaceni tlacidla na zamknutie auta , auto nezamkne ,len aktivuje alarm , neviem v com moze byt problem , este zajtra skusim prekontrolovat zasekavacie svorky ... ci maju dokonaly dotyk , v riadiacej jednotke som to preprogramoval aby po aktivoni aj zamklo...
//edit MATY: Odstraněna citace! Viz. pravidlo č.4!!!
Napsal: stř 04. kvě 2011 15:34:36
od Ivarek
No počkej,počkej....dle typu centrálního zamykání je nutné napojit ovládací dráty od alarmu přímo u řj centrálu,nestačí u serva.
Napsal: pon 11. črc 2011 19:34:59
od Tomy
Ja by som mal dotaz, ktorý káblik v poistkovej skrinke je od vypínača výstražných svetiel. Aby som výstup z centrálu na smerovky pripojil priamo tam.
Napsal: úte 12. črc 2011 8:01:03
od mikka
Z pojistkovky je na spínač výstražných světel přívod napětí z pojistky č. 14, svorkovnice BD, pin 12, drát černý/červený. Ale sem výstup z centrálu zapojit nemůžeš, tam je trvalé napětí z baterie a pokud není sepnutý spínač varovných světel, tak se dál než ke vstupnímu kontaktu spínače nedostane.
Výstup z centrálu musíš zapojit na dráty, co už jdou ze spínače výstražných světel (nebo z přepínače směrových světel) k žárovkám. Pro pravé směrovky je to drát černý/zelený, pro levé směrovky drát černý/bílý.
Napsal: úte 12. črc 2011 9:13:37
od Tomy
napr od prepínača smeroviek (P/L) ide výstup na relé alebo priamo na žiarovky? Tzn. či mi stačia na pripojenie 1A diody, alebo tam musím dať 5A
Napsal: úte 12. črc 2011 10:14:07
od Ftigr
Ahoj, mé zkušenosti s TS-10 pouze jako ovládání centrálu nejsou vůbec dobré. Pokud nezapojíte i alarm, tak se rád sám aktivuje tj blikají blinkry (i za jízdy), sám se zamyká po zapnutí zapalování a nedej bože když odemknete klíčem a ne dálkou... Proto NEDOPORUČUJI používat autoalarmy pouze jako dálku na stávající centrál. Kupte si raději CZ-10 nebo CZ-100.
Napsal: úte 12. črc 2011 22:34:57
od mikka
Tomy: Výstup z přepínače směrovek jde přímo na žárovky.
