ruční přidání plynu z motoru
peeter
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kde
najdu u felicie ruční plyn. Jako když budu u motoru a chtěl bych přidat plyn abych nemusel chodit do kabiny. Něco jako u škody 105,120. Tuším že je to někde u karburátoru a filtru ale netuším kde
, na technické ho na emisích dávají ručně tuším. Děkuji za rady.
Re: ruční plyn
blbě se to popisuje- pokud máš MPI, tak je pod tim plastem co kreje motor jakoby ze strany topení. Dyštak ho najdeš, když pudeš po plynovim lanku. Je to taková páčka. U jednobodu bude asi na zhruba stejnym místě. A ještě technická poznámka- felicie (kromě těch pro V trh) karburátory nemají. Mají přeci elektronicky řízený vstřikování paliva.
peeter
Re: ruční přidání plynu z motoru
zítra se na to mrknu, díky Ti moc, ajo s tim karbec já jsem už toho zblblej
už sem zase myslel na naší ,,rasku (105),,
- Aspire
U MPi to je někde v těchto místech pokud mi slouží paměť
Docela nepraktický přístup alespoň pro mě
Škoda Felicia Safe line Trumf 1.3MPi 50kW 68PS Úpravy jsou zbytečné...
trochu víc vpravo a trochu víc nahoře
Pánové chtěl bych upozornit že dotaz je v sekci BMM, rady jak přidat ručně plyn/otevřít klapku na MPI moc nepomůžou
http://obrazku.cz/obr643758_DSC00337.JPG
tady na fotce je vstřikovací jednotka po sundání filtrboxu, vlevo je lanko ovládání plynu - budeš muset sáhnout do těchto míst pod filtrbox
tak pardon.... ono nemá BMM samostatnou páčku na plyn?
Má - viz fotka výš, není tam ale tak snadný přístup jako u MPI
- Aspire
No jo BMM
vypadá to skoro stejně
peeter
jejku, tam asi mojí ruku neprotáhnu
proč musim mít zrovna BMM
- Jura_Favorit
Já se teda snad ještě nesetkal s BMM, kde by nestačilo pro přidání plynu zatáhnout za celý bovden...
peeter
dobrej nápad, toť otázka jestli se s tim něco nemrší ?
- Jura_Favorit
Nemrší... jen si musíš dát pozor, aby ti sedla pružinka zpět do koncovky bovdenu, viz. Martyho fotka...
