Zdravím všetkých, prosím o názor, radu. Felícia 1,6, 1999, má servo, je dovezené zo SRN, kde bola buchnutá ľavá predná strana a vykonaná výmena LP blatníka. Má poctivých 59 tis. km, nová prevodovka, vzpera prevodovky, aj tzv spermia, spojka, rozvody vrátane vod. pumpy, nové všetky tlmiče s príslušenstvom, predné kotúče a dosky, zadné brzd. válčeky a čeľuste, bubny a zadné ložiská kolies, sviečky, VN káble, hlava a palec rozdeľovača, všetko originál diely. Guľové čapy riadenia a ramien a silentbloky ramien sú OK. Geometria OK.
Pri jazde po meste je všetko OK, akurát po zahriati motora na voľnobehu na mieste počuť akoby zpredu a zospodu nepravidelné lupkanie akoby v rytme známeho „pokopávania“ do sedačky.
Problém nastane na diaľnici, pri rýchlosti cca 100 km/hod, keď je motor v zábere na 4-ke alebo 5-ke, rozkmitá sa volant ale aj predná časť vozidla. Ak dám nohu z plynu dole, kmitanie prestane, pri akcelerácii znova kmitá. Pneumatiky sú nové Michelin energy, alu kolesá sú čerstvo a kvalitne vyvážené. Ďakujem vopred za rady a názory.
Pri akcelerácii kmitanie
Re: Pri akcelerácii kmitanie
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 87#p311587
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =26&t=8292
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 26&t=11281
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=32&t=869
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 23&t=16072
LOCK
